[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请问如何添加文件?
482|8
 楼主| yszong 发表于 2022-12-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照向导建了工程后,只有一个main.c文件,然后我添加一个现成的init.c和init.h文件,鼠标右键点击左侧源文件项,添加了init.c,鼠标右键点击左侧头文件项,添加了init.h,结果再点编辑一点反应也没有了,请问我的添加方式不对吗?看mplabx ide指南也没看明白咋添加。
 楼主| yszong 发表于 2022-12-9 19:41 | 显示全部楼层
唉,用了10多年PIC,结果换装MPLAB X后连项目也建不了。。。各位大侠帮帮忙吧,等着用。或者哪位发一个多个文件和多个头文件的例程给我看看也行。
 楼主| yszong 发表于 2022-12-9 19:46 | 显示全部楼层
源文件那个项目下只能有一个主文件吗?main.c。我再添加一个新的文件init.c,结果文件里面也有main函数。。。
liliang9554 发表于 2022-12-9 19:50 | 显示全部楼层
也许是您添加新文件时选择了main主函数的选吧。
chuxh 发表于 2022-12-9 19:55 | 显示全部楼层
目录下不能有中文
supernan 发表于 2022-12-9 19:56 | 显示全部楼层
你选了新建main.c吧, 所以每个里面都有main函数。
