[其它应用] 出现这个错误怎么回事
2810|17
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-9 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory address is out of range,truncated to 7 bits
lizye 发表于 2022-12-9 19:48 | 显示全部楼层
地址超了
spark周 发表于 2022-12-9 19:49 | 显示全部楼层
应该没啥事吧
 楼主| wenfen 发表于 2022-12-9 19:51 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
zwll 发表于 2022-12-9 19:54 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
renyaq 发表于 2022-12-9 19:56 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
hanwe 发表于 2022-12-9 19:58 | 显示全部楼层
再通过一些语句实现间接寻址
gongche 发表于 2022-12-9 20:00 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
bqyj 发表于 2022-12-9 20:05 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
zwll 发表于 2022-12-9 20:07 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
pangb 发表于 2022-12-9 20:09 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
pengf 发表于 2022-12-9 20:11 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
jlyuan 发表于 2022-12-9 20:13 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
stly 发表于 2022-12-9 20:15 | 显示全部楼层
变量定义超界了
两只袜子 发表于 2024-4-3 16:30 | 显示全部楼层
地址值错误?
jcky001 发表于 2024-4-3 17:09 | 显示全部楼层
在C或C++编程中,如果你使用了一个指针或变量来存储内存地址,并且该指针或变量意外地溢出了其有效范围,那么也可能导致这个错误。
cr315 发表于 2024-4-3 20:00 | 显示全部楼层
检查编译器和调试器设置是否有误
