君正T40XP智能视频应用处理器
【T40XP智能视频应用处理器数据表】 一、【概述】T40XP是一款面向移动摄像、安防勘察、视频通话、视频分析等视频设备的智能视频应用处理器。该SoC引入了一种创新架构,以满足高性能计算和视频设备解决的高质量图像和视频编码需求。T40XP提供高速CPU计算能力,优秀的图像信号处理,流畅的3840x2160分辨率视频录制。 二、【功能框图】
三、【性能】
1.2.1CPU* XBurst®2最高1.0GHz,双核,双issue,高性能和低功耗实现 MIPS32 ISA R5 ◆MIPS32 ISA R5 + IngenicSIMD512 ISA *双问题,超标量,超级管道与同步多线程(SMT) -每个物理核心两个硬件线程 -四指令每周期取一次 -双问题指令每个周期每个线程 ◆32K L1 D cache + 32K L1I cache, 128~1024K L2 cache 高性能浮点单元和SIMD引擎:FSE - 32x512位寄存器集,512位加载/存储到/从SIMD单元- IEEE-754 2008兼容 *可编程内存管理单元(MMU st级mini-TLB (mtlb)-8x2入口指令TLB, 16x2入口数据TLB level tlb:32x2 entry VTLB, 256x2 entry 4-way set associativeFTLB * XBurst®2处理器系统仅支持小端序 1.2.3AI引擎 内置神经网络加速器 典型性能:8TOPS 支持int16/int8/int4/int2位宽 共享1MB内存池 Magik AI算法开发平台availa 1.2.4AI联合处理单元(AIU) 颜色转换 重新调整大小 硬件矩阵操作 1.2.5视频处理器单元(VPU)支持H.264/H。265/JPEG组合编码器实时H.265/H。264编码功能:3840x2160@20fps 最高支持4096x4096分辨率 800万像素的JPEG快照 1.2.6图像信号处理器(ISP)§ 大量场景经验积累,全面提升成像品质§ 去紫边优化 § 锐化效果提升 § ADR自适应增强 § 创新LCE模块,提升整体通透性 §WDR融合的动态范围提升,颜色以及运动区更加自然 § 创新色噪处理模块,专业色噪降噪 § 全面升级3D降噪,平衡噪声与拖影§ 任意双摄,同步双目 § 十分灵活的双摄输入和处理 § 支持:RGB+MONO,RGB+RGB,RAW+YUV,RAW+RAW § 支持:对称双目,一大一小,主摄+鱼眼,广角+长焦 § 支持:可见光+红外,自然光+LiDar/Radar,CMOS+TOF Confi 1.2.7显示过程控制器(DPU) * MIPI-DSI四通道接口-显示尺寸最大1920x1080@60Hz * SLCD控制器-显示尺寸最大640x480@60Hz,24BPP -支持不同尺寸的显示面板* RGB控制器-显示尺寸最高可达1280x720@60Hz,24BPP -支持输入格式:ARGB8888、ARGB1555、RGB888、RGB565、RGB555、YUV422、YUV420。 -支持4种模式并行接口,支持24位、18位、16位、8位(第三次)-支持帧缓冲裁剪 1.2.8视频输入输出视频输入—支持8/10/12位RGB输入—支持DVP, BT1120(串行型号)/BT656/BT601—支持MIPI CSI(通道可达1.5Gbps,支持1个4 lane或2个2lane传感器)—支持最大:3840x2160@30fps—支持3个传感器输入(DVP/BT,2个CSI 2lane) 视频输出—支持BT656串并联模式—支持BT1120串并联模式—支持MIPI DSI 4通道 四、【算法优势】一站式AI算法开发平台Magik – 量化感知训练(QAT) Caffe Customer’s Sample Data Magik TrainingKit Released ModelQuantization Training Plugin Magik TransformKit Model Checker Model ConvertorModel Optimizer Customer's Application InferenceKit JZDL Venus关键核心:量化感知训练,优化精度,提升算力,降低能耗公共开源网络/私有网络 Resnet50/yolov3/VGG/Mobilenet/…… 使用Magik,真正低门槛 ——“人人皆可烹饪!” 五、【功耗优势】22nm CMOS低功耗工艺 电源电压通用I/O: 1.8~3.3V DDR i / o: 1.5v (ddr3)±0.075v, 1.35v (ddr3l) -0.067v /+ 0.1v EFUSE编程:1.8V±10% 模拟电源1:1.8V±10% 模拟电源2:3.3V±10% 核心:0.95 v 工作频率1.0GHz 六、【典型应用】1、AI-IPCamera2、人脸识别3、双目视觉/多传感器融合4、SmartWebCam5、车载感知6、AI+电池类摄像头/门铃 七、【封装尺寸】BGA356, 14mm x 14mm x1.22mm,间距0.65mm 八、【版本特征】T40跟进市场需求,分列为以下版本:T40N、T40XP、T40A样品、详细资料,请作专案申请,
九、【订货信息】 1190pcs/MPQ
T40XP是谁家的SOC啊?感觉配置还不错,不知道价格如何,开发起来资料是否全面 yangjiaxu 发表于 2022-12-30 21:26
T40XP是谁家的SOC啊?感觉配置还不错,不知道价格如何,开发起来资料是否全面 ...
我们君正的,开发资料我这边有,加我137 2421 2401
页:
[1]
