bestwell 发表于 2022-12-11 11:10
利用arm-DSP库进行FFT计算
电力系统中往往掺杂谐波,而FFT可以将谐波检测出来,具有较大的实用价值。今天主要讲一下在STM32中如何利用dsp库进行快速傅里叶计算,从而得出信号的频谱幅值以及相位。
一、Matlab简单搭建1.谐波检测搭建通过50Hz正弦波叠加100Hz、200Hz的正弦波得到叠加后畸变的波形,这个波形主要用来进行FFT运算进行谐波检测。模型很简单如图1所示,三个正弦波相位相同、频率不同,幅值分别为5、15、30。图2中上边是叠加后的畸变的波形,下边是三个信号放在一张图时的波形。
https://img-blog.csdnimg.cn/20190824155212593.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3NwaXJlbW9vbg==,size_16,color_FFFFFF,t_70https://img-blog.csdnimg.cn/20190824155316136.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3NwaXJlbW9vbg==,size_16,color_FFFFFF,t_702.相位分析搭建这个很简单,就是搞三个频率、幅值相同,相位分别差120°的正弦波。其中以A的相位为基准,B滞后于A120°,C滞后于B120°。放一起的波形如图2所示,就是电网中典型的三相电。
https://img-blog.csdnimg.cn/2019082415541330.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3NwaXJlbW9vbg==,size_16,color_FFFFFF,t_70https://img-blog.csdnimg.cn/20190824155708450.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3NwaXJlbW9vbg==,size_16,color_FFFFFF,t_703.Matlab数据导入单片机中这里直接采用在单片机中定义数组,来存储Matlab波形信号。还要提一点,在simulink中设置的仿真步长为0.0003125,其对应的采样值为3200Hz,采样时间设置为0.02秒,即50Hz正弦波的一个周期。那么在这一个周期内,共由64个采样点组成。
将workspace里的数据复制到word中,然后全选,用“,”来替换换行符“^p”,就得到了可以直接在C语言里使用的数组,如下图。
https://img-blog.csdnimg.cn/20190824160155585.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3NwaXJlbW9vbg==,size_16,color_FFFFFF,t_70
macpherson 发表于 2023-1-5 11:18
这个也可以使用吗?
adolphcocker 发表于 2023-1-5 14:54
是否可以应用查表的方法来计算FFT?
tabmone 发表于 2023-1-5 18:00
在哪来下载arm-DSP?
chenjun89 发表于 2023-1-6 07:48
图裂了还是没有上传?
zerorobert 发表于 2023-1-6 16:02
最大支持多少个点的FFT计算呢?
pentruman 发表于 2023-1-6 19:09
这个不是st的库吗?
页: [1]
查看完整版本: 利用arm-DSP库进行FFT计算
