ywzqdpj 发表于 2022-12-12 19:31
PIC单片机,MCU仿真能运行,但是上电不能运行。
请教一个问题,我的单片机是dspic33fj256mc710a,仿真的时候可以正常运行,但是上电之后不会自动运行,试了2块板子也这样,请问我将怎么排除问题?如果是软件方面的问题,该怎么设置?
ywzqdpj 发表于 2022-12-13 11:24
已经试过3块板子了,都是这样的情况,几乎可以排除硬件问题
ywzqdpj 发表于 2022-12-13 16:12
已经解决了。原因是MPLAB的仿真不能下载程序到MCU,MPLAB有专门的按键下载程序到MCU。
syh2431 发表于 2022-12-13 19:24
daichaodai 发表于 2022-12-13 19:40
你是不是设置成软仿真了哇?
Latin_newday 发表于 2022-12-14 10:16
还没玩过这么高端的pic,学到了
lzbf 发表于 2022-12-23 21:40
是不是时钟配置的有问题?
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 15:14
没有下载好程序吧
51xlf 发表于 2022-12-24 20:50
验证过了硬件是否可靠?
已经解决了。原因是MPLAB的仿真不能下载程序到MCU,MPLAB有专门的按键下载程序到MCU。 ...
楼主你这个没有下载就可以仿真?看来貌似是只是在电脑上仿真了一下吧,没有实际下载后仿真测试
问题点很容易忽略,有时候就觉得是硬件的问题,只能换着试,太难了
earlmax 发表于 2023-1-6 13:53
仿真都是基于条件良好的情况实现的。
modesty3jonah 发表于 2023-1-9 13:20
是不是硬件存在问题呢?
是不是硬件存在问题呢?
已经解决了,谢谢。是因为mplab有一个专门的下载的按钮。
页: [1]
查看完整版本: PIC单片机,MCU仿真能运行,但是上电不能运行。
