w2320131056
发表于 2022-12-13 11:44
GD32F303RCT6硬件I2C的频率问题
#21ic问答# #申请开发板# #技术资源# #有奖活动#
GD32F303RCT6硬件I2C的频率在100k和400k的情况下会数据出错,1M就正常这是咋回事嘞
MessageRing
发表于 2022-12-20 18:14
实在不行用软件iic吧
Jacquetry
发表于 2022-12-21 15:46
硬件iic不是很好用,建议用模拟的
jf101
发表于 2022-12-24 14:33
如果设置没问题的话可能就是硬件问题
tpgf
发表于 2023-1-4 14:40
这是不是跟波特率的容错率有关系呢
wowu
发表于 2023-1-4 14:47
这个得看看这两个波特率发送的波形是不是规整的
xiaoqizi
发表于 2023-1-4 14:56
在这两个速率的情况下 有正确接收的几率吗
木木guainv
发表于 2023-1-4 15:07
这三个速率都是常用的 看看楼主的时钟源是多少的啊
磨砂
发表于 2023-1-4 15:15
有可能在这两个频率下的误差比较大 导致有时候无法识别啊
晓伍
发表于 2023-1-4 15:27
这个不能轻易下结论得用示波器看看波形
caigang13
发表于 2023-1-5 21:30
低速不行,反而高速可以?你IIC从机的速率是多少?
chenjun89
发表于 2023-1-6 08:24
和从机IIC通信速率配置有关系
cemaj
发表于 2023-1-6 12:58
这个不应该是频率越小,越稳定的吗?
minzisc
发表于 2023-1-6 19:49
这个是配置的代码有问题的吗
pixhw
发表于 2023-1-6 22:52
这个可能不是硬件的问题了。
lihuami
发表于 2023-1-9 14:39
频率快了才会有问题的吧。
mattlincoln
发表于 2023-1-10 20:00
检查一下线是不是太长了?
nomomy
发表于 2023-1-12 11:17
这个硬件iic有什么问题的吗?
wwppd
发表于 2023-2-2 11:23
iic可以到这么高的速度吗?
tabmone
发表于 2023-2-2 11:31
标准I2C总线时钟频率最慢为多少?
