onlycook 发表于 2022-12-13 15:13
MA35D1用free看到的DDR大小与实际大小不同
七毛钱 发表于 2022-12-14 15:00
SRAM 112 M 是 u-boot设定的,因为还有 128M DDR 版本,这样不管 DRAM 多大,都用同一個 u-boot。另外free看的为161 Mb因为以下原因:
1. 设备树里面预留
reserved-memory {
      #address-cells = <2>;
      #size-cells = <2>;
      ranges;
      display_buf: display_buf@0 {
            reg = <0x0 0x8C800000 0x0 0x3000000>; /* 48MiB */
            no-map;
      vc8k_buf: vc8k_buf@0 {
            reg = <0x0 0x8B000000 0x0 0x1800000>; /* 24MiB */
            no-map;
      rproc_buf: rproc_buf@0 {
            reg = <0x0 0x80020000 0x0 0x60000>; /* 384KB */
            no-map;
2. 另外 OP-TEE 也有使用 memory,kernel 本身也占用 memory,系统保留。
页: [1]
查看完整版本: MA35D1用free看到的DDR大小与实际大小不同
