realltech 发表于 2022-12-13 16:26
RTM1531高精度铜热电阻温度测试仪-50~150℃
RTM1531高精度热电阻温度计
1.产品概述:
本仪器是一款使用Cu50铜热电阻作为传感器测量温度信号的高精度热电阻温度计。大液晶屏幕显示,0.01分辨率,1秒刷新1次,测量精度可达±0.15℃。具有数据存储与查询功能。广泛应用于工业生产、研发实验、质量控制、冷藏存储、汽车制造等多种场合。
2.产品特点:
* 大液晶屏显示,可选择开启或关闭背光显示。
* 采用高精度Cu50铜热电阻进行温度测量。
* 支持℃和℉温度测量单位一键转换。
* 0.01显示分辨率,1秒刷新1次。
* 测量精度可达±0.15℃。
* 具有数据存储(99组)与查询功能。
* 具有测量数据保持功能。
* 具有最大值、最小值功能。
* 具有电池电量提示功能。
* 具有自动关机功能。
3.产品参数:
显示:液晶显示屏
热电阻类型:Cu50
测量范围:-50~150℃ (根据测温探头决定)
测量精度:±(0.15℃+0.1%Num)
显示分辨率:0.01,0.1
采样通道:1通道
温度单位:℃/℉
数据存储方式:手动存储,可查看数据
数据存储数量:99组 (可定制)
工作环境:温度:0~50℃,湿度:0~80%RH (无凝结)
存储环境:温度:-10~60℃,湿度:0~90%RH (无凝结)
电源:4节7号电池 (可定制外接供电)
尺寸:170*80*31mm
重量:176g(不含电池)
页: [1]
查看完整版本: RTM1531高精度铜热电阻温度测试仪-50~150℃
