416112364 发表于 2022-12-14 12:31
STM32 TM74HC595显示ADC值,乱码,求助原因,代码附上
粘上代码“adc.h”文件
#ifndef _adc_H
#define _adc_H
#include "system.h"
void ADCx_Init(void);
u16 Get_ADC_Value(u8 ch,u8 times);
#endif
//adc.c 文件
#include "adc.h"
#include "SysTick.h"
* 函 数 名         : ADCx_Init
* 函数功能                   : ADC初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
      ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
      RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;//ADC
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;      //模拟输入
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
      ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
      ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式
      ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换
      ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//禁止触发检测,使用软件触发
      ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
      ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
      ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
      ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器
      ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置指定的ADC的校准寄存器
      while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//获取ADC重置校准寄存器的状态
      ADC_StartCalibration(ADC1);//开始指定ADC的校准状态
      while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//获取指定ADC的校准程序
      ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能或者失能指定的ADC的软件转换启动功能
* 函 数 名         : Get_ADC_Value
* 函数功能                   : 获取通道ch的转换值,取times次,然后平均
* 输    入         : ch:通道编号
                                       times:获取次数
* 输    出         : 通道ch的times次转换结果平均值
      u32 temp_val=0;
      u8 t;
      //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间
      ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);      //ADC1,ADC通道,239.5个周期,提高采样时间可以提高精确度
      for(t=0;t<times;t++)
                ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能指定的ADC1的软件转换启动功能
                while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
                temp_val+=ADC_GetConversionValue(ADC1);
                delay_ms(5);
      return temp_val/times;
//smg.h文件
#ifndef      _SMG_H
#define      _SMG_H
#define SCLGPIO_Pin_10//时钟脉冲信号——上升沿有效ST
#define RCLGPIO_Pin_11//打入信号————上升沿有效SH
#define DIOGPIO_Pin_9//串行数据入DS...............
#define SMG_PORTGPIOB
#define SCL_LOW   GPIO_ResetBits(SMG_PORT,SCL)
#define SCL_HIGHGPIO_SetBits(SMG_PORT,SCL)
#define RCL_LOW   GPIO_ResetBits(SMG_PORT,RCL)
#define RCL_HIGHGPIO_SetBits(SMG_PORT,RCL)
#define DIO_LOW    GPIO_ResetBits(SMG_PORT,DIO)
#define DIO_HIGH   GPIO_SetBits(SMG_PORT,DIO)
void Smg_Init(void);
void SMG_Write_Byte (u8 dat,u8 dat1);
void SMG_Number (u16 vo);
#endif
//smg.c文件
#include"smg.h"
#include"adc.h"
u16 smgduan[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳
//u16 smgduan[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴
u8 DisPlayData;
extern u16 count;
extern u16 sec,min,hour;
extern u8 i;
u16 value;
u8 vo;
float vol;
void Smg_Init(void)
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能,PORTB时钟
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DIO|RCL|SCL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_ResetBits(SMG_PORT,DIO|RCL|SCL);
****函数名:                SMG_Write_Bite (u8 dat,u8 dat1)
****功能                        写入数据
      u8 i;
      for(i=0;i<8;i++)
                ((dat<<i)&0x80)? DIO_HIGH:DIO_LOW;                              //      三目运算
                SCL_HIGH;
                SCL_LOW;
      for(i=0;i<8;i++)
                ((dat1<<i)&0x80)? DIO_HIGH:DIO_LOW;                              //      三目运算
                SCL_HIGH;
                SCL_LOW;
      RCL_HIGH;
      RCL_LOW;
      value=Get_ADC_Value(ADC_Channel_1,20);
      vol=(float)value*(3.3/4096);
      vo=vol*1000;
                SMG_Write_Byte (smgduan,0x01);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan[(vo%100)%10],0x02);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan[(vo%100)/10],0x04);
                delay_ms(10);
                SMG_Write_Byte (smgduan,0x08);
                delay_ms(10);
//main.c文件
#include "system.h"
#include "smg.h"
#include "adc.h"
extern u16 vo;
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
int main()
      SysTick_Init(72);
      NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
      ADCx_Init();
      while(1)
                SMG_Number ( vo);
                delay_ms(100);
编译下载后,数码管显示乱码闪烁,有知道的麻烦给出指正
416112364 发表于 2022-12-22 15:23
下面是74HC595串联,8位数码管显示原理图:
页: [1]
查看完整版本: STM32 TM74HC595显示ADC值,乱码,求助原因,代码附上
