西城微科方案 发表于 2022-12-14 15:44
便携式红外人体额温枪方案研发
  红外人体额温枪是一种利用红外线照射的测温设备,在此之前,红外测温都是作为工厂生产的用的,用来检测产品的温度,和监测设备的运行发热状态。逐渐的人们突发奇想,转变用于人体测温,来规避人员之间身体直接接触(传统的测体温设备,在测温过程中需要接触到人体),大大降低人员交叉感染疾病的风险。目前红外人体额温枪具备了精度高,测温快,使用简单方便等优点。现如今由于防疫的需要,被广泛运用于人体的测温,极大提高了防疫人员的工作效率。目前开发了一种基于单片机的红外人体额温枪方案,下面是具体知识说明。
  一、红外人体额温枪方案原理
  利用所有大于绝对零度的物体都会发射红外线的特征,采用红外线专用探头传感器(红外线传感器senser)收集物体发射的红外线转变为微弱的uV~mV级电压信号,再经过近百倍的电压放大,进入高精度高分辨率AD转换器,得出的数字信号经过单片机复杂的处理,得出实际的温度,通过人机界面进行表达:LCD显示或者语音报数或者经过数据传送到电脑进行集中处理。红外人体额温枪方案
  二、红外人体额温枪方案功能介绍
  目前设计的这款红外额温枪采用的主控为ZHW3548,封装形式:LQFP48,通过一周的开发时长、项目立项、软件开发、硬件画板、打板测试、最后调试送样完成该方案的开发,接下来一起看下红外额温枪方案的功能介绍:
  (1)采用LCD显示,配合三色背光,可在黑暗和强光环境下读字无碍,并且触发温度报警会显示红色;
  (2)可在华氏度和摄氏度单位自由切换;
  (3)一键开机、一键测温,测温快速准确,精度高(±0.2℃);
  (4)多按键操作,开关机键、测温键、单位键、并通过复合键操作可进入模式转换,诸如**模式、物温模式、高温警告温度设置模式等;
  (5)该设备可在极端环境(-10~50℃)下测温准确;
  (6)产品组成是由带有热电堆式红外传感器和微处理存储器一家其他元器件的控制,液晶显示屏和背光,外壳和电池组成。
  另外说明下,目前生产红外人体额温枪是需要配备一些必要的生产设备,诸如精密恒温恒湿房、黑体红外温度校准源(黑体水箱或者电子黑体炉)、测温枪成品测试架、软件烧写调校设备。这些设备对于产线的生产尤为重要,一旦设备有问题就需要及时更换或者修理,要不然产线是会直接停滞,导致交货困难。
页: [1]
查看完整版本: 便携式红外人体额温枪方案研发
