[MM32L0136C7P测评]+硬件原理图分析
本帖最后由 终散的不醒梦 于 2022-12-15 23:36 编辑EVB_L0136_MM32L0136C7P秉着学习灵动微电子MCU开发的心态,前往21ic网申请了这款开发板,满怀期待,果真中了奖,在开始学习之前,感谢21ic网和灵动微电子的大力支持,让我能够有机会接触到灵动微电子的开发板,进行学习研究。本人学生一枚,有什么不对的地方,也请各位大佬指教批评,抱着学习的态度和请教的态度,咋们开始我们的灵动微之旅吧~
1、硬件分析1.1 供电部分图1 CN1电源输入端口
CN1是Micro_USB接口,由于把DP、DN禁用了,因此CN1为纯供电端口。线性稳压器LDO采用的是:LD1117-3.3,最大输入电压为18V,压差为1.3V,输出固定为3.3V,因此输入至少要4.6V以上才可实现降压作用,因此我们一般将CN1通过连接线连接至电脑的USB接口,即VCC=5V,TP2=5V,TP3=0V,TP4=3.3V,TP1=0V,TP6=0V。JP1为跳帽,如果插接JP1,则VDD=3.3V,TP5=0V。值得说明的是:主控芯片的供电电压为VDD。
1.2 主控部分1.2.1 主控芯片图2 主控芯片
主控芯片采用灵动微电子的MM32L0136C7P,通过CN2和CN9两个2.54mm间距的双贴片排针将所有IO口全部引出。
1.2.3 晶振、复位、滤波电路图3 晶振、复位、滤波、BOOT电路
外部高速时钟HSE采用8MHz的贴片晶振,R22为助振电阻,C15、C16为负载电容。外部低速晶振LSE采用32.768KHz的贴片电容,C22、C23为负载电容。复位电路则采用常见的按键电路,C10作为滤波的同时,与R23形成RC滤波电路,延迟时间为t=RC=10×10^3×10×10^4×10^-12=1ms,远大于主控芯片所要求的最短延时时间。加入D4的作用是防止nRST引脚电压高于VDD,防止把IO口烧了。C26、C31、C34则是3个0.1uf的滤波电容,为主控芯片U6的VDD引脚提供瞬时的能量,防止VDD被拉低,影响了芯片的正常工作。值得注意的是:PH0默认下拉。即BOOT0默认为0。
1.2.3 下载电路图4 下载电路
CN7为2.54mm间距的2×10P的牛头座端子,用以SWD电路下载接口和串口通讯电路接口。
1.2.4 IIC电路图5 IIC电路
图6 IIC具体连接电路
PB10和PB11则作为I2C的SCL和SDA引脚,如图5所示。且其分别连接至U5:AT24C02这颗EEPROM存储芯片。如图6所示。
1.2.5 ADC电路图7 ADC电路
图8 ADC具体连接电路
PA1、PA4和PA5引脚分别作为ADC0、ADC1和ADC2连接至图8所示的采样旋钮电路。与此同时,采样旋钮电路还加了RC一介滤波电路,提升采样的精确度。
1.2.6 蜂鸣器电路图9 蜂鸣器电路
图10 蜂鸣器具体连接电路
PA6作为无源蜂鸣器的驱动引脚,通过RC一介滤波电路后驱动T2场效应管,从而驱动无源蜂鸣器SP1的发声。1N4148则作为续流回路,防止电感式器件产生的反电动势击穿T2。
1.2.7 SPI电路图11 SPI电路
图12 SPI具体连接电路
根据图11可知:---> SPI的NSS0引脚是通过SW3判断的,如果SW3向右打(硬件实物版做对照!),则是NSS0连接到PB12;
---> SPI的MISO引脚是通过SW4判断的,如果SW4向右打(硬件实物版做对照!),则是MISO连接到PB14;
---> SPI的MOSI引脚是通过SW4判断的,如果SW4向右打(硬件实物版做对照!),则是MOSI连接到PB15;
---> SPI的SCK引脚是通过SW3判断的,如果SW3向右打(硬件实物版做对照!),则是SCK连接到PB13;PB1则是NSS1,与CN6作为一个外接SPI接口。如图12所示。
1.2.8 I2S电路图13 I2S电路
图14 I2S具体连接电路
根据图13可知:---> I2S的Standby引脚连接至PC2引脚;
---> I2S的MCLK引脚是通过SW2判断的,如果SW2向右打(硬件实物版做对照!),则是MCLK连接到PC5;
---> I2S的SD引脚是通过SW2判断的,如果SW2向右打(硬件实物版做对照!),则是SD连接到PC4;
---> I2S的SCK引脚是通过SW1判断的,如果SW2向右打(硬件实物版做对照!),则是SCK连接到PC7;
---> I2S的WS引脚连接至PC6引脚;图14则是I2S音频接口具体实现电路。
1.2.9 SLCD电路图15 SLCD电路
图16 SLCD具体连接电路
SCLD的DO~D14引脚没什么好说的,都标注出来了,这里再说一下SLCD_D15~D21的引脚。---> SCLD_D15是通过SW1判断的,如果SW1向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D15连接到PC7;
---> SCLD_D16是通过SW4判断的,如果SW4向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D16连接到PB14;
---> SCLD_D17是通过SW4判断的,如果SW4向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D17连接到PB15;
---> SCLD_D18是通过SW3判断的,如果SW3向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D18连接到PB12;
---> SCLD_D19是通过SW3判断的,如果SW3向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D19连接到PB13;
---> SCLD_D20是通过SW2判断的,如果SW2向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D20连接到PC5;
---> SCLD_D21是通过SW2判断的,如果SW2向左打(硬件实物版做对照!),则是SCLD_D21连接到PC4;
1.2.10 LED、KEY电路图17 LED、KEY电路
图18 LED、KEY具体连接电路
图17和图18展示了4个LED灯电路和4个按键电路,其中K1还是唤醒按键引脚。
1.2.11 UART电路图19 UART电路
图20 UART具体连接电路
图19和图20则是引出了两个串口引脚,分别为UART1和UART2。
1.2.12 IRDA电路图21 IRDA电路
图22 IRDA具体连接电路
图21和图22分别则展示了红外的发射和接收电路。
综上所有,则是全部的硬件电路部分内容,如图23所示。图23 整体硬件开发板
楼主有硬件开发板的电气原理图嘛?还有过程中好多图片看不到 楼主,确定PDF是原理图?电路图中什么也没有呀 楼主请重新贴一下图片 没有看到提到的原理图啊 看实物的话 应该各个部分都是使用的推荐版图 我比较关心的是这个屏幕是一个什么接口的屏幕啊 最好能上传一个整体原理图的附件 这样看起来比较逻辑清晰 是否可以直接只用一根usb的通讯线就可以下载程序呢 IrDA是一种利用红外线进行通信的点对点通信的技术。 有硬件开发板的电气原理图嘛?
页:
[1]
