MP1470电路技术讨论
输出电容C2是不是越大越好,我看一些一些电路直接上220uf,目前我使用0603 10uf电容出现烧板现象,不太确定是不是这个导致https://bbs.21ic.com/icview-3272294-1-1.html
接大电容没问题,en的缓启动电容调大点。如果en直接控制就没缓启动功能,和大电容冲突。 开关电源对输出电容有要求的,不是越大越好,有的接了1000uF电容就会过冲到十几V、不稳定。 NS的意思是NO STUFF,就是不贴留个位置。然后根据实际需要贴合适的电容。 这种电路电容的选用,一般按照手册推荐或典型电路来选用就可以,不用做大的改变。 好的,感谢各位 12V部分最高8A电流,低压5v部分最高300ma,问了个老师傅,说是上电瞬间电流过大导致,我把程序设定上电5s后才开启大功率部分,也出现这个问题
电容选的是多大耐压的? 也需要注意以下电感的选值是否合理.如果电感选择小了,纹波会比较大,导致电容功耗过大. bestdesign11 发表于 2022-12-23 17:50
电容选的是多大耐压的? 也需要注意以下电感的选值是否合理.如果电感选择小了,纹波会比较大,导致电容功耗过 ...
C2是10v耐压,电感按照规格6.8uh,现在新板电容c2全部改成22uf 10v
页:
[1]
