恒星物联科技 发表于 2022-12-20 10:05
智能遥测终端机——微功耗设计的物联网网关
一、产品概述智能遥测终端机是一款采用微功耗设计的物联网网关,采用内置电池组供电,支持对模拟量、开关量、RS485传感器采集并通过NB-IoT或4G通讯方式传输数据。智能遥测终端机支持参数远程升级、远程配置、蓝牙配置等,智能遥测终端机集成高效的协议转换、高精度的模数转换能力,集成采集、传输、处理功能,广泛应用于智慧排水、智慧供水、智慧消防、智慧管网、智慧城市等新基建项目中。
二、功能概述1) 传感器数据采集智能遥测终端机具备模拟量(电压、电流信号)、开关量、RS485等通讯接口,支持对各类传感器数据采集及无线传输;支持对外供电输出,可对各类传感器进行有效、持续供电,使用过程无需布线、拉电。2) 参数远程配置智能遥测终端机支持对设备参数的远程配置、本机配置、蓝牙配置,使用简单、方便;支持对设备进行远程升级,可对接入传感器进行远程查询。3) 数据断点续传智能遥测终端机采用智能化设计,大缓存区设计,动态划分技术,可对报警数据存储,对断网后的数据进行存储,并在通讯恢复后存储数据自动上传,确保监测数据系统化及连续性。4) 设备远程运维智能遥测终端机配套简易、易用的远程运维平台,可对网关实现远程运维管理,实现对智能遥测终端机设备运行状态进行全程监测,保障网关正常有效运行。
三、产品特点1) 超低功耗网关采用超低功耗设计,休眠电流低至40uA;同时采用超低功耗的NB-IoT或4G通讯方式,实现联网速度快、功耗低等特点。2) 超长续航网关采用57AH的超大锂亚硫酰氯电池设计,电池续航时间长达5年,并支持对外部传感器进行持续供电。3) 超高防护网关设备采用一体化设计,具备IP68防护特性,符合防爆应用需求,获得了多项防护特性、可靠性等检测认证报告。4) 超强功能产品采用智能化设计,具备较强的功能,可对检测数据进行阈值判断,支持多级报警、多种传输频次的工作机制;当监测数据超报警值时采用实时传输模式,数据恢复正常后采用定时传输模式,具备对前端传感器数据的自动分析、处理功能。
四、技术参数4.4运行环境
工作温度: -40 ~ 85℃相对湿度: 0 ~ 95% (无凝结)
4.5一般特性
安装方式:壁挂安装重量:约2KG防护:IP68外壳材质:ABS接口数量:3路航空头探头接口规格:IP68航空接头
4.6 硬件接口
USB串口波特率:9600bps端口类型:Micro USB 端口数量:1五、应用示意图六、配套软件七、外形尺寸
页: [1]
查看完整版本: 智能遥测终端机——微功耗设计的物联网网关
