河道水质监测站——恒星物联综合水质监测站
一、产品概述河道水质监测站采用一体化设计,集成水质检测、数据传输、预处理单元等,适用于雨污水、黑臭水体、河水、湖泊等水质监测,设备采用市电或太阳能供电,解决了监测点市电接入困难的问题。河道水质监测站采用NB-IoT或4G通讯方式将数据远程传输到水质监测系统平台,实现水质监测、数据告警处理、统计分析等功能。二、功能概述1. 综合水质监测具备溶解氧、氨氮、透明度、氧化还原电位综合水质指标在线监测,满足排水管网、河道、黑臭水体等水质监测需求。2. 数据远程传输支持NB-IoT或4G远程数据传输,联网速度快,数据安全可靠。3. 支持远程配置支持参数远程配置、蓝牙配置、本机配置,可对采集周期、传输周期、报警阈值等进行灵活配置。4. 传输周期可调采样时间点应根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程。5. 数据断点续传可对断网后的水质监测数据自动存储,在网络恢复后实现历史数据续传,确保监测数据连续性。6. 供电系统监测对太阳能供电系统的输出、输入电压进行采集监测,对充放电数据采集,确保供电系统持续稳定运行。
三、产品特点1. 连续采集:支持24小时持续水质数据监测;2. 安装简单:支持浮标安装,采用太阳能供电,现场无需布线;3. 自动传输:数据自动发送到上位水质监测平台数据库,可实现数据远程查询;4. 超强存储:带数据存储功能,支持断点续传,支持50万组数据存储;5. 直观显示:可以实时显示仪表运行状态和监测数据及分析结果;6. 自动报警:当监控数据发生较大的变化时,能自动发送报警信息到一体化管理平台;7. 维护方便:支持配置、蓝牙配置、远程升级。
四、技术参数
名称类别技术参数
通信参数通信方式NB-IoT或4G
通讯协议MQTT/COAP/LWM2M
蓝牙通信2.4-2.485GHz ISM
联网时间10~30秒
溶解氧量程0~20 mg/L
重复性±0.3 mg/L
准确度±0.3 mg/L
零点漂移±0.3 mg/L
透明度量程2-100cm
重复性±5%
准确度±5%
零点漂移±3%
氨氮量程范围0.01-1000mg/L
测量精度≤2.0mg/L时,±0.1mg/L;>2.0mg/L时,±5%
分辨率0.01 mg/l
ORP量程范围-1000~+1000mV
分辨率1mV
精度±6mV
其他参数检测原理电极法测量原理
供电方式DC12V风光互补太阳能供电
防护等级IP66(整机防护)
安装方式浸入式
显示7寸显示屏,本地显示数据和参数
工作温度0 ~ 70℃
相对湿度1095% (无凝结)
五、应用示意图
六、安装说明1. 安装时机柜的背面离墙壁至少要留有70cm左右的距离,方便日后维护。2. 设备应单独接地。建议设备用80公分钢管打入湿土中,用至少4mm的电线单独接于机箱接地位置,否则可能会导致测量数据不稳定或仪器电子部分损坏。如果安装点位有完善的防雷接地系统,可直接与原有防雷接地系统进行接入。3. 设备应做防雷保护。市电供电建议在设备220V进线端接入防雷模块,风光互补供电建议在立杆上做防雷处理,否则可能会导致雷击损坏。4. 现场湿度过大。建议将主机安装在相对干燥环境,因现场湿度过大容易导致电路部分短路。河道水质监测站采用一体式设计结构方式,选择空旷的位置,底部用地笼做水泥墩子即可安装。需提前做好采水管路、排水管路敷设。
页:
[1]
