N32G45X调系统时钟到144M有例程吗
求例程,N32G45X调系统时钟到144M,不知道在哪里改 应该在systrm_n32g45x.c文件中,有个宏叫:SYSCLK_FREQ,改掉它的值为14400000,就好了。 这个它本来就是144,但是读出来的系统时钟是8m pattywu 发表于 2022-12-21 17:05应该在systrm_n32g45x.c文件中,有个宏叫:SYSCLK_FREQ,改掉它的值为14400000,就好了。 ...
这个本来是144,但是读出来系统时钟就是8,我上传图了,麻烦帮忙看看,谢谢 刚开始肯定是你定义的8MHz,要执行System()函数之后,才PLL到144的。 pattywu 发表于 2022-12-21 19:22
具体改哪里,可以截图给我吗,万分感谢
页:
[1]
