51xlf 发表于 2022-12-21 20:58
keil中定义 fputc 函数
函数 fputc 是输出字符的底层函数,只需要实现这个函数,类似 printf、puts 等函数也可以正常使用了。
由于存在3种文件类型,这里分别定义3种文件类型的fputc函数,在 fputc 中统一调用。
// 设备文件写入一个字符
static int fputc_dev(int c,FILE * stream)
const libc_device_file *dev=stream->dev;
if(dev)
    if(dev->putc)
      dev->putc(c);
      return c;
return EOF;
// 内存文件写入一个字符
static int fputc_mem(int c,FILE * stream)
libc_mem_file *mem=stream->mem;
if(mem)
    if(mem->ptr<mem->size)
      mem->data=c;
      mem->ptr++;
      return c;
return EOF;
// 普通文件写入一个字符
static int fputc_fil(int c,FILE * stream)
uint8_t d=c;
if(fwrite(&d, 1, 1, stream)==1)
    return c;
else
    return EOF;
static int (*const g_putc_funs)(int,FILE *)={
fputc_fil,
fputc_dev,
fputc_mem,
// 写入一个字符
int fputc(int c, FILE * stream)
if(stream)
    return g_putc_funs(c,stream);
return EOF;
页: [1]
查看完整版本: keil中定义 fputc 函数
