duizang88 发表于 2022-12-24 19:40
GD32W515x GPIO翻转速度怎么提升?
GPIO could toggle the I/O output level in single AHB cycle by writing 1 to the corresponding
bit of GPIOx_TG register. The output signal frequency could up to the half of the AHB clock
参考手册中这么说,但实测下来GPIO翻转的速度只能到11MHz左右,这是怎么回事?难道是我理解错误?
duizang88 发表于 2022-12-30 09:10
顶
pmp 发表于 2023-1-6 13:44
这个还真是没有太注意到。
uiint 发表于 2023-1-6 19:39
这个硬件决定的。
earlmax 发表于 2023-1-7 16:38
翻转速度有什么要求的吗?
plsbackup 发表于 2023-1-9 16:08
配置IO的翻转速度了。
hilahope 发表于 2023-1-9 17:14
可能是示波器跟不上速度吧。
macpherson 发表于 2023-1-12 15:55
翻转速度最大就是50Mhz吧。
朝生 发表于 2023-1-13 17:05
你怎么测的?while循环然后一直翻转IO?
软核硬核 发表于 2023-1-13 17:05
估计是测试方式有问题吧,你要看它从高到低用了多久的时间。
芯路例程 发表于 2023-1-13 17:06
GPIO的速率不知道是指的速率,不一定是翻转速率哦。
weifeng90 发表于 2023-1-16 23:10
GPIO的最大翻转速率受MCU内部设计决定了的
AnkerSong 发表于 2023-1-17 10:30
GD的mcu,6个clk一条赋值指令,w515的180M主频,1s最多执行30M指令。gpio拉高拉低两条指令,极限反转速度应该是15M。你可以试着将寄存器操作叠在一起,不用while循环测试一下。加了while循环,一个反转就需要3条指令了,差不多10M。另外,拉低会比拉高操作快一些,可以注意一下
Candic12e 发表于 2023-1-18 12:17
你用寄存器的方式试试
Estelle1999 发表于 2023-1-18 13:12
如果用库函数的话,属实速度会慢下来一些
Carmen7 发表于 2023-1-18 14:21
按理来说,应该差不了这么多吧
Belle1257 发表于 2023-1-18 15:25
你看看你的时钟配置呗,都是多少?
Alina艾 发表于 2023-1-18 16:27
一般情况就跟库函数有关系,要是直接操作寄存器的话,会快很多
Emily999 发表于 2023-1-18 18:37
属实,速度不会太快,毕竟IO也有限制的
Betty1299 发表于 2023-1-19 07:20
这个最好问问他家的技术原厂,估计能有好的办法能帮忙提提速?
页: [1] 2
查看完整版本: GD32W515x GPIO翻转速度怎么提升?
