SUUY79
发表于 2022-12-24 21:36
HC32L110系列单片机允许的最大上拉电阻值时多少?
DanPianJiFangAn
发表于 2023-1-4 11:04
这没有特别要求吧,但你接了上拉电阻后,悬空状态下要能识别到高电平即可(同时要兼顾抗干扰).
tpgf
发表于 2023-1-4 15:42
这个上拉电阻没有一个计算公式 一般就是经验值了
八层楼
发表于 2023-1-4 15:51
我们一般使用的上拉电阻的范围就是在4.7K到10K之间
观海
发表于 2023-1-4 16:03
我们一般接入的上拉电阻也就是10K了这个不分单片机型号的
guanjiaer
发表于 2023-1-4 16:21
其实不用纠结这个 我们接上拉电阻主要是为了电平的稳定
heimaojingzhang
发表于 2023-1-4 16:28
什么型号的单片机基本上通用的上拉电阻都在4.7到10的范围内特殊的就说不好了
keaibukelian
发表于 2023-1-4 16:40
不用纠结上限值 就是为了初始电平的稳定
dspmana
发表于 2023-2-2 10:41
需要根据电压和限流大小计算的 。
hilahope
发表于 2023-2-2 11:28
上拉电阻越大,驱动能力越差的。
houjiakai
发表于 2023-2-4 12:15
一般都是10k左右就行的。
10299823
发表于 2023-2-4 16:43
HC32L110的灌电流是多大限制呢?
phoenixwhite
发表于 2023-2-4 19:09
这个是需要根据外设设置的。
juliestephen
发表于 2023-2-5 14:05
可以使用驱动芯片实现最大能力的驱动。
sanfuzi
发表于 2023-2-6 13:19
大体的估算一个数值就行了。
软核硬核
发表于 2023-2-7 14:23
看你自己的要求,引脚需要的驱动力等。
LLGTR
发表于 2023-2-7 14:23
如果速度要求快的话,电阻不要太大。
芯路例程
发表于 2023-2-7 14:24
看你要驱动什么外设了,如果是IIC建议最大不超过100K。
SUUY79
发表于 2023-2-9 20:49
目前使用1M正常
liu96jp
发表于 2023-7-12 15:57
随便啊,这个得看你电路设计
