[技术问答] 高速PCB基础理论及内存仿真技术
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-12-25 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代的电子设计和芯片制造技术正在飞速发展,电子产品的复杂度、时钟和总线频率等等都呈快速上升趋势,但系统的电压却不断在减小,所有的这一切加上产品投放市场的时间要求给设计师带来了前所未有的巨大压力。要想保证产品的一次性成功就必须能预见设计中可能出现的各种问题,并及时给出合理的解决方案,对于高速的数字电路来说,最令人头大的莫过于如何确保瞬时跳变的数字信号通过较长的一段传输线,还能完整地被接收,并保证良好的电磁兼容性,这就是目前颇受关注的信号完整性(SI)问题。
高速PCB基础理论及内存仿真技术就是研究高速信号传输以及PCB设计的书籍,希望对相关设计人员有所帮助!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
adslvcd 发表于 2022-12-29 11:04 | 显示全部楼层
学习
tpgf 发表于 2023-1-5 13:06 | 显示全部楼层
数字电路的速率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且这部分速率的信号占到了整个系统三分之一以上,就称为高速PCB或高速电路。
keaibukelian 发表于 2023-1-5 13:15 | 显示全部楼层
高速PCB这个概念只是工程师脑中一个很模糊的比较而衍生出来的
paotangsan 发表于 2023-1-5 13:23 | 显示全部楼层
尽量不要让PCB出问题,按时及时的把东西做出来。对工程师来说调试的时候不要那么痛苦,对企业来说产品能及时上市抢占市场,对于作为设备配套供应商来说能及时交货避免损失
renzheshengui 发表于 2023-1-5 13:42 | 显示全部楼层
信号扭曲失真畸变,PCB就可能出事。对于大多数PCB,这种可能性都存在,我们的目的就是设计的时候消除这种风险
wakayi 发表于 2023-1-5 14:11 | 显示全部楼层
这个概念很模糊 甚至没有一个固定的定义
wowu 发表于 2023-1-5 14:26 | 显示全部楼层
这个非常注重的就是pcb的布线以及元器件的排布
快速回复 返回顶部 返回列表
