gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:11
新唐(nuvoton)MCU软件开发指南—环境搭建设置
新唐MCU软件开发指南—环境搭建设置
1. 下载并安装Arm Keil MDK
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/keil-download/
2. 申请免费版的Keil License,并激活
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/get-keil-mdk-lic/
新唐(Nuvoton)为使用基于Arm Cortex-M0 和 M23 处理器的 Nuvoton 设备的软件开发人员提供免费的Keil MDK Nuvoton Edition,供商业使用。
如果你使用的是Nuvoton’s Arm Cortex-M4/ M7 的MCU, 那么需要购买 Keil MDK-ARM Cortex-M for Nuvoton – Cortex-M4/M7
免费的 Keil MDK Nuvoton Edition – Cortex-M0/ M0+/ M23 版本包括 Arm C/C++ 编译器、Keil RTX5 实时操作系统内核以及 µVision IDE 和调试器。
下载并安装Nu-Link_Keil_Driver
Nu-Link_Keil_Driver在 Keil RVMDK 开发环境下运行,适用于所有Nuvoton微控制器。
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:13
连接Nu-Link Adapte
连接电脑,Nu_link Pro和目标芯片,如下图
安装NuMicro ICP Programming Tool
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/software-tool/programmer-tool/
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:51
下载示例代码
一个完整的工程需要使用CMSIS文件(Cortex Microcontroller Software Interface Standard)和芯片的库文件,建议所有开发都以示例代码为基础开发。
根据将要使用的MCU找到合适的示例代码(资源-软件-示例代码)
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/m031-series/
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:52
示例代码也可以在Github下载
https://github.com/OpenNuvoton/
使用keil uVision 4创建的项目,使用keil uVision5打开出错,弹窗提示not found device。可以将Project文件夹中的工程扩展名由.uvproj改为.uvprojx。
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:53
调试和仿真调试的设置:
打开Keil工程:Project → Options for Target → Output, 然后选择 Debug Information 选项有效。
Project → Options for Target → Debug, 并确认 Use:Nuvoton Nu-Link Debugger 这个选项被选择。
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:54
点击Settings 按钮打开Debug 页面, Debug方框中的设置选项会因Nu-Link Adapter不同而有所变化。
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:55
仿真调试功能描述:
点击:Project → Options for Target → Utilities, 选中Use Target Driver for Flash Programming 选项,再勾上 Update Target before Debugging 选项。
点击 Settings 按钮打开 Flash Download 页面, 用户就能使用Nu-Link Adapter 指定这些选项来烧录程序。
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:56
gaonaiweng 发表于 2022-12-25 14:57
现在可以使用Keil编译,烧录,调试项目了。
仅作为本人工作学习之余的笔记使用,无任何商业目的,如果侵犯了你的隐私或权益,请随时联系作者,本人将及时删除相关内容
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-29 13:59
分享的很多,去学习尝试一下
huahuagg 发表于 2022-12-29 16:18
现在用SWD接口的偏多啊。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-30 11:26
楼主这个分享讲解的很详细,有相关的电气原理图就更好了
页: [1]
查看完整版本: 新唐(nuvoton)MCU软件开发指南—环境搭建设置
