两只袜子 发表于 2022-12-26 09:04
F407+DP83848 CubeMX配置ETH+LWIP,link灯亮,ping不通如何解决?
现象:
if(((heth->RxDesc->Status & ETH_DMARXDESC_OWN) == (uint32_t)RESET))这里heth->RxDesc->Status的值为0x8000 0000,用正常通讯的板子,这就不是这个数值。网上查阅到,如果卡在这里,说明接口有问题,检查6根线,RXD0,RXD1,RX_DV,RX_CLK,RD+,RD-确认所有的接口连接正常。
请各位大侠赐教,谢谢!
捧一束彼岸花 发表于 2023-2-27 20:57
接口有问题啊,是不是哪里虚焊了啊
一只眠羊 发表于 2023-2-27 22:20
如果是硬件的问题,楼主可以用万用表测一下通断的
月亮一键变蓝 发表于 2023-2-27 23:18
这个简单啊,有的线可能接触不良呢,都会容易引发你这个问题的
将爱藏于深海 发表于 2023-2-28 05:32
你可以看看它的上一步是做了什么操作,为何会出现通信异常
温室雏菊 发表于 2023-2-28 06:34
也许就是你硬件的问题,重新焊接一下试试?
白马过平川 发表于 2023-2-28 07:18
有没有可能是连接线比较长导致的呢?
在曼谷的春 发表于 2023-2-28 08:10
你试试把线调整短一点试试
西洲 发表于 2023-2-28 09:16
可以试试修改频率,将主频设置低一些,也许线的阻抗比较大,导致这个像没链接上似的
未说出口的像你 发表于 2023-2-28 10:23
如果就单独这个板子的问题,建议还是重新焊接一下,或者换个芯片试试
失物招領 发表于 2023-2-28 13:02
也有可能是你哪里虚连了吧
帛灿灿 发表于 2024-5-1 08:27
ESD静电保护器基本上都是通过静电进行吸收和耗散
Bblythe 发表于 2024-5-1 09:30
这类型灌封胶一般分为A、B双组份在进行1:1的配比后再进行灌封的操作
周半梅 发表于 2024-5-1 11:26
同时把异常高压箝制在一个安全水平之内
Pulitzer 发表于 2024-5-1 12:29
从而抑制电路的振荡。
童雨竹 发表于 2024-5-1 14:25
当电路出现异常过压并达到其击穿电压时
Wordsworth 发表于 2024-5-1 15:28
例如下图中在SPI信号线上串联电阻就是为了改善匹配情况
Clyde011 发表于 2024-5-1 16:31
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
公羊子丹 发表于 2024-5-1 17:24
即原/副边交错通断。
页: [1]
查看完整版本: F407+DP83848 CubeMX配置ETH+LWIP,link灯亮,ping不通如何解决?
