九齐ny3p语音芯片替换方案——广州九芯电子NVC语音芯片系列
1、简介九齐ny3p语音芯片国产替代方案——广州九芯电子NVC语音芯片系列,性价比更高!NY3P语音芯片是中国台湾九齐公司于2013年推出的经典款语音芯片,芯片一经推出,就占据了语音芯片很大的市场份额,确实性能也好,成本也足够低,尤其是用于玩具枪,玩具车等低成本场景,非常的稳定。而随着科技的发展,九齐的ny3p也已经变得不再最优秀了,内地的语音芯片已经迅速的成长起来了,目前市面上的sop8封装的OTP语音芯片都能在网上找到,并且价格比ny3p语音芯片便宜。NVC语音芯片的核心的优势如下:1、NVC语音芯片系列成本低廉、音质优美,具有丰富地语音控制模式,IO口丰富,支持用户程序定制各种特殊功能。2、NVC系列语音芯片具有多种实用的封装形式:DIP8、SOP8、SSOP20、COB等,外围电路仅需一电源耦合电容即可,工作稳定,宽泛的工作电压,超低的待机功耗以及宽耐温性能都使NVC系列语音芯片在广泛的应用领域中拥有一流的性价比优势。二、芯片的参数对比九齐NY3P语音芯片系列的简介:NY3 系列产品为单芯片CMOS语音合成 IC,共有43颗母体。利用精准的内阻震荡(+/- 0.5%),不需外加震荡电阻,有PWM输出,故无须再外加任何零件。NY3P系列产品是九齐科技为了支持 NY3A, NY3B, NY3C, NY3D 系列MaskROM 产品所专门开发的嵌入式EPROM架构的OTP IC (One Time Programmable)。语音合成方式与NY3A, NY3B, NY3C, NY3D 系列MaskROM产品相同,藉由OTP烧录过程中更换Code数据,可自行将不同的语音数据写入EPROM中。用户可使用简便的 Q-Speech 和 Quick-IO 工具软件来快速地进行开发,然后使用Q-Writer软件搭配OTP_Writer硬件来进行非常快速的OTP烧录。芯片特征:1、宽广的工作电压: 1.8V ~ 5.5V;2、支持低压复位(LVR=1.5V)功能。3、只有内建一组准确的频率振荡器(+/- 0.5% 误差),并无提供外部震荡电阻选项。NVC语音芯片系列简介:NVC系列语音芯片是广州九芯电子科技最新推出的一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片,是目前市面音质最好的8脚语音芯片,最高支持44100采样率。https://p6.itc.cn/images01/20221226/de6e2944f7da458eb5c8f9176b7749c2.pngNVC语音芯片系列的优势:1、内置LVR复位,无需外加复位电路。内置精确的内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻。2、具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。3、IO口丰富,支持用户程序定制各种特殊功能。芯片特征:l OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;l 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);l 简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;l 语音时长20秒、40秒、80秒、180秒;l 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;l 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;l 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;l 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;l 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;l DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;l 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;l 外围电路简单,仅需一耦合电容;l 工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。l IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;l NVC系列语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式、二线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发,按键模式默认低电平有效,控制方式不同,电路参考图也不同,详情可联系广州九芯电子!
页:
[1]
