基于STM32F103实现Xbox 360 Controller for Windows 之Xinput
本帖最后由 lilijin1995 于 2022-12-27 20:05 编辑背景:
上个月由于家里有事,实现了并枚举成功的Xinput,就差数据处理没有完成,请假在家,客户急要,只好请同事改改,玩usb hid已经差不多两年了,至今也算没有实现Xbox 360 Controller for Windows 如下图,一来不知道怎么实现,二来没有画时间去琢磨;年底没啥事做,咱们现在就来实现这样手柄。
下面简单说一下实现步骤,并附上相关的参考资料:首先是实现步骤:
第一步,设计硬件,硬件还是我们之前设计的摇杆板,摇杆板只有一个摇杆和8个按键,但这并不妨碍我们学习Xinput协议。
第二步,设计软件,这里的软件设计最重要的在于USB hid相关的描述符修改。
第三步,下载验证,完成软件设计之后,我们将通过视频给大家展示我们所实现的效果。
接着是参考资料:
https://github.com/nesvera/STM32-X360-xinput
这个是GitHub上面的大佬开源的,大家想要学习,自己下载学习即可。
硬件设计:
首先我们设计一个基于STM32F103C8T6的评估板,原理图如下:
由原理图我们可以知道,我们设计了8颗轻触按键,另有摇杆一个,同时有WS2812B一颗用于装饰。
最终我们设计的成品如下图:
软件设计:我们的软件是基于STM32 HAL库的,HAL库中的USB HID是比较简单的,我们要向实现一个STM32只要通过修改几个描述符,增加几个厂商处理请求即可。
1.修改设备描述符:
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_FS_DeviceDesc __ALIGN_END =
0x12, /*bLength */
USB_DESC_TYPE_DEVICE, /*bDescriptorType*/
0x00, /*bcdUSB */
0x02,
0x00, /*bDeviceClass*/
0x00, /*bDeviceSubClass*/
0x00, /*bDeviceProtocol*/
USB_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize*/
LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
LOBYTE(USBD_PID_FS), /*idProduct*/
HIBYTE(USBD_PID_FS), /*idProduct*/
0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/
0x02,
USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturerstring*/
USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string*/
USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string*/
USBD_MAX_NUM_CONFIGURATION/*bNumConfigurations*/
};需要修改的设备描述符中的USBD_VID和USBD_PID_FS,这两个分别是厂商ID和产品ID,厂商ID是USB IF组织分配的,以下是微软的VID以及Xinput的PID
#define USBD_VID 0x045E
#define USBD_PID_FS 0x028E2.修改配置/接口/HID/端点/厂商描述符:
/* USB CUSTOM_HID device FS Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_CUSTOM_HID_CfgFSDesc __ALIGN_END =
/************** Configuration Descriptor 1 Bus Powered, 500 mA ****************/
0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */
USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */
USB_CUSTOM_HID_CONFIG_DESC_SIZ,
/* wTotalLength: Bytes returned */
0x00,
0x04, /*bNumInterfaces: 1 interface*/
0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/
0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing
the configuration*/
0xA0, /*bmAttributes: Bus Powered, Remote Wakeup*/
0xFA, /*MaxPower 500 mA: this current is used for detecting Vbus*/
/**************Interface Descriptor 0/0 Vendor-Specific, 2 Endpoints****************/
/* 09 */
0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/
USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/
0x00, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/
0x02, /*bNumEndpoints*/
0xFF, /*Vendor-Specific*/
0x5D, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x01, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0x00, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/**************Unrecognized Class-Specific Descriptor***********************/
/* 18 */
0x11, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/
0x21, /*bDescriptorType: CUSTOM_HID*/
0x10,0x01,0x01,0x25,0x81,0x14,0x03,0x03,
0x03,0x04,0x13,0x02,0x08,0x03,0x03,
/**************Endpoint Descriptor 81 1 In, Interrupt, 4 ms******************/
/* 27 */
0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/
USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /*bDescriptorType:*/
CUSTOM_HID_EPIN_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/
CUSTOM_HID_EPIN_SIZE, /*wMaxPacketSize: 2 Byte max */
0x00,
CUSTOM_HID_FS_BINTERVAL, /*bInterval: Polling Interval */
/**************Endpoint Descriptor 02 2 Out, Interrupt, 8 ms******************/
/* 34 */
0x02, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x20, /*wMaxPacketSize: 2 Byte max */
0x00,
0x08, /*bInterval: Polling Interval */
/**************Interface Descriptor 1/0 Vendor-Specific, 2 Endpoints****************/
/* 09 */
0x01, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
/* 18 */
0x1B, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/
0x00,0x01,0x01,0x01,0x83,0x40,0x01,0x04,
0x20,0x16,0x85,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x16,0x05,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,
/* 27 */
0x83, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x00,
0x02, /*bInterval: Polling Interval */
/* 34 */
0x04, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x00,
0x04, /*bInterval: Polling Interval */
/**************Interface Descriptor 2/0 Vendor-Specific, 2 Endpoints****************/
/* 09 */
0x02, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x01, /*bNumEndpoints*/
0x02, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
/* 18 */
0x09, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/
0x00,0x01,0x01,0x22,0x86,0x07,0x00,
/* 27 */
0x86, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/
0x00,
0x10, /*bInterval: Polling Interval */
/**************nterface Descriptor 3/0 Vendor-Specific, 0 Endpoints****************/
/* 09 */
0x03, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/
0x00, /*bNumEndpoints*/
0xFD, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/
0x13, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/
0x04, /*iInterface: Index of string descriptor*/
/* 18 */
0x06, /*bLength: CUSTOM_HID Descriptor size*/
0x41, /*bDescriptorType: CUSTOM_HID*/
0x00,0x01,0x01,0x03
};这个配置描述符即可比较长,不过也比较统一,大家可以直接复制参考代码中的也可以,不过要注意以下接口索引号,端点地址之类的,比如我们定义的
#define CUSTOM_HID_EPIN_ADDR 0x81U
#define CUSTOM_HID_EPIN_SIZE 20U这个端点1地址以及端点大小正是我们自己定义的,大小一定不能小于20,因为微软XBOX360手柄定义的报表描述符正是20个字节。
大家可能比较好奇,XBOX360手柄为什么没有报表没舒服,我们在代码中也没有实现,直接给它初始化为0,这是为何?
其实我也不清楚,是不是系统自己只要认对应的VID和PID以及配置描述符正确,应该就可以正确枚举了?其实我们Usb主机好像也确实没有问我们设备要报表描述符。
3. 添加厂商请求的处理。在USBD_CUSTOM_HID_Setup函数值,除了类请求USB_REQ_TYPE_CLASS、标准请求USB_REQ_TYPE_STANDARD,还需要增加一个厂商请求USB_REQ_TYPE_VENDOR,如下:
static uint8_tUSBD_CUSTOM_HID_Setup(USBD_HandleTypeDef *pdev,
USBD_SetupReqTypedef *req)
USBD_CUSTOM_HID_HandleTypeDef *hhid = (USBD_CUSTOM_HID_HandleTypeDef *)pdev->pClassData;
uint16_t len = 0U;
uint8_t*pbuf = NULL;
uint16_t status_info = 0U;
uint8_t ret = USBD_OK;
switch (req->bmRequest & USB_REQ_TYPE_MASK)
case USB_REQ_TYPE_VENDOR:
switch (req->bRequest)
case 0x01:
/* code */
if(req->wLength == 0x14)
len= MIN(0x14, req->wLength);
pbuf = vendor_request_content;
else if(req->wLength == 0x08)
len= MIN(0x8, req->wLength);
pbuf = vendor_re2;
else if(req->wLength == 0x04)
len= MIN(0x04, req->wLength);
pbuf = vendor_re2;
break;
default:
break;
USBD_CtlSendData(pdev, pbuf, len);
break;
default:
USBD_CtlError(pdev, req);
ret = USBD_FAIL;
break;
return ret;
实现上面这些,基本在电脑端可以枚举成功一个Xbox 360 Controller for Windows 手柄设备。但是我们并不能满足一次。
4. 解析摇杆电位器和按键数据。
void Xinput_Handle(void)
int16_t X=0,Y=0;
//X-Y
for(u8 i=0; i<AD_DATA_SIZE;)
AdXSum += AD_DATA;
i++;
AdYSum += AD_DATA;
i++;
Xtemp=AdXSum/10;
AdXSum=0;
Ytemp=AdYSum/10;
AdYSum=0;
if(Xtemp>Xmax)
Xtemp=Xmax;
if(Xtemp<Xmin)
Xtemp=Xmin;
if(Ytemp>Ymax)
Ytemp=Ymax;
if(Ytemp<Ymin)
Ytemp=Ymin;
X=(int16_t)map( Xtemp, Xmin, Xmax, INT16_MAX, INT16_MIN );
Y=(int16_t)map( Ytemp, Ymin, Ymax, INT16_MIN, INT16_MAX );
//Button
if((UPKEY)==0)//Y
TXData |= Y_MASK_ON;
}else{
TXData &= Y_MASK_OFF;
if((DNKEY)==0)//A
TXData |= A_MASK_ON;
}else{
TXData &= A_MASK_OFF;
if(LFKEY==0)
TXData |= X_MASK_ON;
} else {
TXData &= X_MASK_OFF;
if(RGKEY==0)
TXData |= B_MASK_ON;
} else {
TXData &= B_MASK_OFF;
if(BKKEY==0)//BUTTON_BACK
TXData |= BACK_MASK_ON;
} else {
TXData &= BACK_MASK_OFF;
if(MDKEY==0)//BUTTON_LB
TXData |= LB_MASK_ON;
} else {
TXData &= LB_MASK_OFF;
if(STKEY==0)//BUTTON_START
TXData |= START_MASK_ON;
} else {
TXData &= START_MASK_OFF;
if(TBKEY==0)//BUTTON_RB
TXData |= RB_MASK_ON;
} else {
TXData &= RB_MASK_OFF;
if(SW1!=0)
TXData |= **_MASK_ON;
} else {
TXData &= **_MASK_OFF;
TXData = LOBYTE(Y); // (CONFERIR)
TXData = HIBYTE(Y);
//Left Stick Y Axis
TXData = LOBYTE(X);
TXData = HIBYTE(X);
//Clear DPAD
TXData &= DPAD_MASK_OFF;
USBD_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS,(u8*)&TXData, 20);
这里我们直接参考了GitHub上大佬的。其中map函数的作用把12位AD值0~4095转成16位的0~65535。然后扫描一下按键,按要求赋值即可。我们这里实现了左摇杆,以及A、B、X、Y、LB、RB、START、BACK等按键。
下载验证:
请大家查看我们的视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1uR4y1D7Uy/?vd_source=2bbde87de845d5220b1d8ba075c12fb0
实现效果可以啊 厉害啊,搞的不错 这个移植一个shell就行。
xinput是什么功能? 这个有什么作用? 很有参考意义,细节也有提醒 如果usbhid不打开,数据通信就会错误的。 这个学习一下了。 little shell 了解一下。
页:
[1]
