MarkLiu2021 发表于 2022-12-27 14:43
Si3933 低频唤醒无线接收器芯片
1、概述
Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波 频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特 编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和 数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
2、 主要特征
 三通道 ASK 方式唤醒
 载波频率范围 15kHz -150kHz
 低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA
 唤醒灵敏度 80μVrms
 可编程的灵敏度调节
 16 位/32 位曼彻斯特编码可编程唤醒向量
 支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
 支持周期性人工唤醒 1s-2h
 供电电压范围 2.4V-3.6V
 工作温度范围-40℃~85℃
3、应用范围
 有源 RFID 标签
 高价值资产跟踪
 门禁管理系统
 实时定位系统
 无线传感器网络
 操作员识别
 访问控制
 远程无钥匙进入
4、脚位示意图
页: [1]
查看完整版本: Si3933 低频唤醒无线接收器芯片
