STM32F103VET6基于STM32CubeMX RTC时钟报警中断
本帖最后由 自动化陈稳 于 2022-12-27 16:40 编辑STM32F103VET6基于STM32CubeMX RTC时钟报警中断使用示例
RTC报警中断流程
业务代码完善
设置报警时间。
此内容为必须项,具体的报警时间可以根据个人需求设置。可以放置在设置RTC初始化函数MX_RTC_Init()中,因为设置时间的时候,同时将报警时间也一同设置进去。 /* USER CODE BEGIN 0 */
extern RTC_AlarmTypeDef alarm;
/* USER CODE END 0 */
RTC_HandleTypeDef hrtc;
/* RTC init function */
void MX_RTC_Init(void)
/* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */
//__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();//使能电源时钟 PWR
//HAL_PWR_EnableBkUpAccess();//取消备份区域写保护
/* USER CODE END RTC_Init 0 */
RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
RTC_DateTypeDef DateToUpdate = {0};
/* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */
/* USER CODE END RTC_Init 1 */
/** Initialize RTC Only
hrtc.Instance = RTC;
hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_ALARM;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */
/* USER CODE END Check_RTC_BKUP */
/** Initialize RTC and set the Time and Date
sTime.Hours = 0x10;
sTime.Minutes = 0x20;
sTime.Seconds = 0x35;
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
Error_Handler();
DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_WEDNESDAY;
DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_DECEMBER;
DateToUpdate.Date = 0x22;
DateToUpdate.Year = 0x22;
if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */
alarm.Alarm = RTC_ALARM_A; //配置闹钟的时间
alarm.AlarmTime.Hours = 0x10;
alarm.AlarmTime.Minutes = 0x20;
alarm.AlarmTime.Seconds = 0x40;
HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc,&alarm,RTC_FORMAT_BCD);
/* USER CODE END RTC_Init 2 */
间隔5秒钟触发一次报警中断。 重写报警中断回调函数。
在main.c文件中,重写报警回调函数。 void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc)
rtc_time_t tim = {0};
// 获取当前时间
RTC_GetTime(&tim);
alarm.AlarmTime.Hours = tim.Hours;
alarm.AlarmTime.Minutes =tim.Minutes;
alarm.AlarmTime.Seconds = tim.Seconds + 5;/* 设置下次闹钟提醒时间是当前时间的5s之后 */
// 再次启动闹钟中断事件
if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(hrtc, &alarm, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
Error_Handler();
printf("%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d %d\r\n", tim.Year, tim.Month, tim.Day, tim.Hours, tim.Minutes, tim.Seconds, tim.WeekDay);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_5);
printf("HAL_RTC_AlarmAEventCallback\r\n");
// printf("%02d:%02d:%02d \r\n",alarm.AlarmTime.Hours,alarm.AlarmTime.Minutes,alarm.AlarmTime.Seconds + 5);
main主函数代码
#include "stdio.h"
#pragma pack(1)
typedef struct
uint8_t Hours;
uint8_t Minutes;
uint8_t Seconds;
uint8_t WeekDay;
uint8_t Month;
uint8_t Day;
uint8_t Year;
} rtc_time_t;
#pragma pack()
void RTC_GetTime(rtc_time_t* time)
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, (RTC_TimeTypeDef *)&time->Hours, RTC_FORMAT_BIN);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, (RTC_DateTypeDef *)&time->WeekDay, RTC_FORMAT_BIN);
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
printf("HAL_RTC_AlarmTEST\r\n");
MX_RTC_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
串口打印信息
程序源码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1C9V-sV9x9B51Quhsz8dLnw
提取码:oirm 设置的RTC不能保存,怎么回事? 网上有很多的资料可以参考和学习的。 STM32CubeMX开发简单多了。 这个是可以设置秒中断的吗? 这个RTC设置有时候错误的。 时钟的闹钟设置。 STM32CubeMX的时间保存失败 怎么设置多个闹钟呢?
页:
[1]
