WK520077778 发表于 2022-12-27 23:54
PFC之BOOST拓扑分析的典型芯片UC3854学习
PFC(power factor correction功率因素校正)作为几十年来比较火的电源技术,一直被工程师广泛研究,使用BOOST功率因素校正PFC调节器,该技术使得电网低频楷波电流成分得到有效控制,分为被动式pfc技术和主动式pfc技术,其基本原理:输入电流实现正玄波,保证电流相位与输入电压保持同相位,两个波形同相位。最终实现功率因素pf=1的目标。在boost电路的PFC变换器中的优点主要包括:
1.boost存在三种工作状态:连续模式CCM.临界模式BCM和断续模式DCM.
2.储能电感作为滤波器,可抑制电磁干扰的EMI和射频干扰RFI电流失真较小。
3.输出功率较大。
4.共源极可简化驱动电路的优点。其控制模式
比较典型的芯片UC3854的说明:
UC3854为电源提供有源功率因素校正,能按正玄的电网电压来牵制非正玄的电流变换,该器件能最佳利用供电电路使得电网失真减小到最低,执行所用PFC功能。
芯片UC3854的特性:
1.电压误差放大器。2,电网前馈电压。3,模拟乘法器,4,电流误差放大器,5,三角波振荡器,6,PWM比较器,7,RS触发器,8mosfet相兼容的栅极驱动器。9参考电压。10,欠压比较器。11,过流比较器。12,软起动逻辑。
芯片UC3854的主要性能:
1适用于BOost型电路。2适用于CCM工作模式。3平均电流控制。4开关频率恒定max=200KHZ。5最大暂空比为95%。6单信号输出。7输出驱动电压14.5V。8输入电源欠压保护。9输出过载保护功能。
芯片UC3854的特点:
1控制功率因素达到0.99.2限制电网电流失真<5%.3适用电网电压范围(80-270AC)4前馈电网电压调节,低噪声,高灵敏。5平均电流模式控制。6低启动电源电路,精密电压基准。8固定频率脉宽调制(PWM)9低失调模拟乘法器。10,1A栅极驱动器。
升压型pfc功率因素校正器的控制电路,几乎不会随变压器功率大小而改变。一般控制电路基本相同。不同在于功率电路。控制电路的设计步骤基本相同。
xu@xupt 发表于 2023-1-6 23:25
感谢分享
lvyunhua 发表于 2023-1-30 11:38
感谢分享
ye521321 发表于 2024-1-29 23:35
感谢分享
mmuuss586 发表于 2024-2-1 08:47
这颗好像TI得吧
页: [1]
查看完整版本: PFC之BOOST拓扑分析的典型芯片UC3854学习
