指尖式智能血氧仪方案测血氧和心率
血氧仪一般由一个微处理器、存储器(EPROM与RAM)、两个控制LED的数模转换器、对光电二极管接收的信号进行滤波与放大的器件、将接收信号数字化以提供给微处理器的模数转换器等器件组成,LED与光电二极管放置在与患者指尖或耳垂接触的小型探针中。其中,脉搏血氧仪一般还包括小型液晶显示器。血氧仪主要测量指标分别为脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI)。以小型指夹式血氧仪为例,其原理为:通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(910nm),蓝色线条表示血红蛋白不带氧分子的时候接收管对还原血红蛋白感应曲线,从曲线图中可以看下还原血红蛋白对660nm红光的吸收比较强,而对910nm红外光的吸收长度比较弱。红色线条表示血红蛋白并带有氧分子的血红细胞时接收管对氧合血红蛋白感应曲线,从图中可以看出对660nm红光的吸收比较弱,对910nm红外光的吸收比较强。
在血氧测量时,还原血红蛋白和有氧合血红蛋白,通过检测两种对不同波长的光吸收的区别,所测出来的数据差就是测量血氧饱和度最基本的数据。在血氧测试中660nm和910nm最常见的两个波长,实际上要做到更高的精度,除了两个波长以外还要增加,甚至高达8个波长,最主要的原因是人体血红蛋白除了还原血红蛋白和氧合血红蛋白之外,还有其他的血红蛋白,我们经常见的是碳氧血红蛋白,波长越多血氧仪精度就越高。
智能血氧仪方案功能介绍
显示方式:OLED显示屏,LCD显示屏。
工作电压:2节7号(AAA)碱性电池。
静态电流:小于10μA。
血氧饱和度(SPO2)分辨率:1%。
血氧饱和度(SPO2)准确度:70%~100%的范围,±2%。
脉率(PR)分辨率:1bpm。
脉率(PR)准确度:30BPM~250BPM范围,准确度偏差≤±2BPM或2%(二者取最大的)。
显示方向:四面切换功能,可按键选择显示方向。
工作待机电流:小于30mA。
续航时间:大于20H。
通讯方式:蓝牙WiFi串口输出
页:
[1]
