EV Board (MM32L0136C7P)测评+简单上手之未来可期
#技术资源# #申请开发板#由于目前公司业务需求。给到我们科室的项目中需要研发一种高精度的成像色度计,应用在进行屏幕生产检测过程中,检测屏幕的色度,亮度以及BlackMura的相关情况,来确保相应的屏幕生产生质量,此时由于之间科室的相关工作已经做过相应类型的产品,并投入使用。但是此次项目有着不同之处在于要做一款高分辨率的产品,之前从未涉猎过。通过与相关同事的沟通与交流,其中交给单片机的工作主要来自数据的转换,伺服电机的控制以及相关信号的转换,相比于之前的产品,由于图像像素数据量的提升,原有的方案不足以满足,对于处理时间的要求,因此需要加一块副板来进行辅助工作,从而加快成像和处理的工作。
在这个还在等待和确认选哪一款芯片和板子的时候,一天中午吃完饭,刷着朋友圈的时候,看到了21ic在进行MM32 MCU 的测评招募活动,于是在看了主控芯片的相关参数以后,觉得可以用来试一试,于是抱着试一试的心态,报名了。没想到,竟然还给选上了,由于工作的原因,也没有关注21ic的相关结果,还是一个可爱的**给我打电话,确认的。确认好地址以后,没两天就收到了。
首先拆开快递,可以看到这简约的包装,和朴实无华的质感。可以看到这牛皮纸包装,右上角有这款板子的型号EVB-L0136 MM32L0136C7P。
打开包装可以看到有粉红色的缓冲泡棉,底部就是这次申请的板子。
打开包装袋,映入眼帘的是一块方正的,类似于刚入门单片机时候的开发板。很明显有一块液晶显示屏幕,4个按键,Jlink下载口,以及从芯片引脚引出来的相应引脚接口排插,晶振,蜂鸣器等等。
特意看了下主控的芯片型号MM32L0136C7PGTP02F0a200。
很快上其官网注册了一个用户账户,了解了下这块板子的设计主的相关信息:灵动微电子成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。灵动微电子是中国为数不多的同时获得Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系,可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的各项支持。
第一次接触到灵动微电子的产品,抱着好奇的心情去其官网查看了相应的主控的参数:
通过阅读其技术手册可以清楚的了解到这款产品的具体数据,以及结构组成,这极大的方便了后续的开发和联调。
从芯片的内核与系统,储存器,时钟与电源管理,低功耗,DMA,定时器,IO端口,通信接口,红外信号调制模块,段码式液晶驱动模块,12 位模数转换器(ADC)这些模块,基本了解了这块板子的功能与模块了。
在官网注册好了账号以后就可以查看SDK相关的资料了https://mindsdk.mindmotion.com.cn/sdk/sdk-create/
从这些软件库中可以清晰的去查看每个API的一些参数配置,方便二次开发。
软件层面的接口而二次开发的资料官网是充足的,因此为了了解其电路的相关接口通信情况,便开始转战原理图,这些资料都可以从官网进行下载查阅。还是非常不错的。
由于我们的产品采用的是I2C的通信方式,于是关注的点在于I2C块。目前产品处于保密内部评审阶段,就不放相关联调的实际图片了。其可以通过联调的方式来读取当前产品的工作温度,并显示在LCD显示屏上。由于时间匆忙还没来得及将采集到的图像数据来传给其进行相应的处理。在发表这篇文章时小跑堂已经催过我无数遍了。对此表示抱歉,之前因为工作出差,后来自己有阳了,啥也不想干,当了几天嘤嘤怪。今天症状还算好点才回公司,抓紧补上。
时钟:
烧录JlinkLog:
上电显示:
这次就进行了简单的上手,接下来,会将图像数据穿过来,让其分担一部分图像数据处理的相关操作,等评审过了以后,期待进行更多的更新。
不错,资料都找齐了 很齐全的资料
页:
[1]
