Vivado常见问题集锦
对于电子工程师来说,很多电路设计仿真软件都是特别大的,安装下来一般都是上G,甚至几十G,而且win7的兼容性也是最好的,不愿意升级win10是因为麻烦,而且没有必要,对于很多的设计软件来说win10还没有完全兼容,而且还不停自动更新,时间很珍贵的,谁愿意浪费大把时间搞什么兼容性问题,而不是code or design。所以EE一般会把Wndows自动更新关闭。对于普通用户来说就无所谓了,用电脑写写报告,看看片子,跟着win10升级还能体验到很多新功能,完全不会被兼容性问题困扰。关闭Windows10自动更新的方法请自行百度。七、Vivado在Win10上出现的BUG 我的Vivado一段时间没用后,出现了问题,可能是我不小心把系统的那个文件弄丢了,出现了Vivado在运行Run RTL 分析会闪退,调用IP核和综合的时候会报错误,问题是我之前写的代码明明没问题,连最起码的流水灯都跑不下去。这个问题博主在Xilinx官网论坛上寻求了帮助,但是最终还是没能解决,重装了Vivado2016.4、2018.2、2017.3都是同样的问题无法解决,最后只能是系统的问题了,重装了系统后才解决了这个问题。 顺便提一句,如果电视是台式机的朋友,可以给电脑加上固态把系统和Vivado这些EDA工具放在固态中,这样下来开发效率能提高不少,真是太爽了!六、 Vivado在win10上安装打开后弹出error when launching 'E:XilinxVivado2017.3invivado.bat':Launcher time out[*]找到(Vivado安装目录) 2017.3 bin unwrapped win64.o
[*]将' vivado.exe '重命名为' vivado.exe.backup ' (修改前记得备份)
[*]复制' vivado-vg.exe '并将其粘贴到当前相同的文件夹中
[*]将' vivado-vg - 副本.exe ' 重命名为' vivado.exe '
按如上方法尝试后,如果还是无法正常打开,请确保您已安装Microsoft Visual C ++ 2015。五、Vivado软件更新新版后更新IP当更新到新版本的Vivado后,之前的一些工程的IP是不能直接打开使用的,这个时候我们只需要使用新版本的Vivado更新一下每个工程的IP即可,使用新版本Vivado会出现如下提示:选择Automatically upgrade to the current version。打开工程进入之后,会提示之前的IP不能使用,你可以点击Report IP Status更新IP。点击Report IP Status后出现如下图所示界面。点击Upgrade Selected点击OK选择如图所示选项这是之前被锁定的IP Core这是更新后的IP Core还可以通过下面这种方法打卡Report IP Status进行IP的更新。四、Vivado的外部时钟输入问题 在使用basys3进行摄像头配置的时候出现了如下问题,最后经上网查阅资料最后得以解决,出现这个问题的原因是,遇到上面的问题是因为我们将外部输入的一个时钟管脚 OV7670_PCLK(摄像头输出给FPGA的像素时钟)分配到了一个普通的IO口上面,如果是用一个专用的时钟管脚,比如说ZedBoard有专有时钟管脚 Y9就不会出现这样的错误了。 因为是IO管脚上,所以其周围没有全局时钟 BUFG,所以我们在 XDC 里使用:set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE 来屏蔽 Xilinx 的检测,从而通过编译。这个方式在软件提示的错误中也提供了解决方法,三、提升Vivado编译速度我们都知道Vivado编译起来相当的慢,每次综合起来我就拿起了手机,这个方法可以提高编译速度,在VIVADO中一个run编译时支持的线程数如下表:(综合时一般是2线程)
PlaceRoute
Windows默认22
Linux默认44
Windows开启maxThreads=844
linux开启maxThreads=888
在tcl脚本处输入如下命令:设置多线程的命令为:set_param general.maxThreads 4读取当前线程数的命令: 为get_paramgeneral.maxThreads二、Application Exception: Not found in path: xsdk这个错误的原因是没有安装SDK,所以打不开SDK,可以找到vivado的安装包重新安装SDK.。一、‘compile’ step failed with error(s). Please check the Tcl console output or 'E:/Vivado/工程路径/sim_1/behav/xvlog.log'file for more informationVivado我也是很无奈呀,查错能力不强,仿真速度又慢,就这么一个问题让我查找了一天,还好最后解决了,分享出来希望后面遇到这样错误的同学不要 在这上面耗费太多时间。
页:
[1]
