jinglixixi 发表于 2023-1-3 08:37
[ LKS32MC037E开发板评测 ]+ GPIO口使用及OLED屏显示驱动
由于开发板是为控制电机而设计的,因此在开发板上除了电源指示灯外,并无其它可供观察的器件,故其上电效果十分简单,见图1所示。图1 上电效果
其实,换个角度看还可见到功率底板上也有一个LED灯被点亮,见图2所示。图2 上电效果
那么是否能点亮其它的LED灯来掌握GPIO口的使用呢?
方法倒是有,那就是为开发板外挂一个LED灯模块。为此,将一个LED模块的控制引脚连接到了P1.6以控制该LED模块的亮灭,详见图3所示。图3 外挂LED模块
然后再为它编写一个控制LED灯的主程序,其内容如下:int main(void) {
    SoftDelay(50000);
    __disable_irq();
    Hardware_init();
    sys_init();
    while(1)
                  GPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_6,0);
                  SoftDelay(500000);
                  GPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_6,1);
                  SoftDelay(500000);
经程序的编译下载,该LED模块就可以闪烁起来,GPIO口输出功能的测试也就解决了。
以此为基础,再来尝试一下I2C接口OLED屏的显示驱动。该显示屏是一款0.96寸双色屏,其显示分辨率为128*64像素点,它与开发板的连接关系为:SCL---P1. 4SDA---P1. 6为这2个引脚输出高低电平的语句定义为:#define SCL_highGPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_4,1)#define SCL_low   GPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_4,0)#define SDA_highGPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_6,1)#define SDA_low   GPIO_WriteBit(GPIO1, GPIO_Pin_6,0)相应的引脚功能配置引脚为:GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6;GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;GPIO_Init(GPIO1, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;GPIO_InitStruct.GPIO_Pin =GPIO_Pin_4;GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd =GPIO_PuPd_UP;GPIO_Init(GPIO1, &GPIO_InitStruct);
为了快速检测程序的驱动正确性,这里将清屏函数改造为一个显示水平线的函数,其程序内容如下:void OLED_ line(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
      OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
      OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
      OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);
      for(n=0;n<128;n++) OLED_WR_Byte(0xf0,OLED_DATA);
相应的测试主程序为:
int main(void) {
    SoftDelay(50000);
    __disable_irq();
    Hardware_init();
    sys_init();
    __enable_irq();
    OLED_Init();
    OLED_line();
    while(1);
经下载测试,其显示效果如图4所示。图4 显示水平线条
由此说明它是可以驱动OLED屏进行显示的,随后又对字符串的显示功能进行测试。
实现字符串显示的函数为:void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr!='\0')
            OLED_ShowChar(x,y,chr,Char_Size);
            x+=8;
            if(x>120){x=0;y+=2;}
            j++;
实现字符串显示的主程序为:int main(void) {
    SoftDelay(50000);
    __disable_irq();
    Hardware_init();
    sys_init();
    __enable_irq();
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(20,0,"0123456789",16);
    while(1);
经程序的下载测试,其显示效果如图5所示。图5 显示数字字符串
但稍感遗憾的是LKS32MC037E的存储空间只有32KB,所以在程序中存放字符库时,会提示已超出存储空间。为此,只好对字库进行裁剪,在使用6*8的字符库时,可通过程序编译。
相应的显示测试主程序为:int main(void) {
    SoftDelay(50000);
    __disable_irq();
    Hardware_init();
    sys_init();
    __enable_irq();
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(20,0,"LKS32MC037E",8);
    OLED_ShowString(20,2,"OLED Test",8);
    OLED_ShowString(20,6,"jinglixixi",8);
    while(1);
在程序下载后,其显示效果如图6所示。图6 字符串显示
caigang13 发表于 2023-1-4 00:05
这个显示屏的出镜率有点高啊。
jf101 发表于 2023-1-4 11:12
感觉挺实用的,从外部掌握内部
页: [1]
查看完整版本: [ LKS32MC037E开发板评测 ]+ GPIO口使用及OLED屏显示驱动
