jlyuan 发表于 2023-1-8 23:07
STM32F767可以驱动多大的液晶
STM32F767可以驱动多大的液晶
chenjunt 发表于 2023-1-8 23:08
STM32F767应该是F7系列最强的芯片了吧
jlyuan 发表于 2023-1-8 23:13
能驱动多大尺寸的液晶呢,刷新率能达到多少。
dingy 发表于 2023-1-8 23:18
驱动多大尺寸液晶和什么有关,存储?
pangb 发表于 2023-1-8 23:21
还是总线速度?
wuhany 发表于 2023-1-8 23:23
驱动大分辨的液晶屏不一定要看MCU,加个液晶控制IC就很好实现了,如瑞佑的RA8876或最新的RA8889, 2K*2K的分辨率的屏都可以点,内带大显存,还可做动画和视频,MCU只是发指令,对MCU的速度与存储都没要求
lizye 发表于 2023-1-8 23:25
内存,屏幕越大,你需要的显示的内存越大,一般都要外加SRAM
zhaoxqi 发表于 2023-1-8 23:26
是的,显存勾搭就能跑的起640P吧
jlyuan 发表于 2023-1-8 23:30
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
geraldbetty 发表于 2023-1-9 17:39
有专用的液晶接口的吗?
biechedan 发表于 2023-1-9 17:48
不是有专用的液晶驱动芯片吗?
1025*600应该没啥问题,至少能到30Hz。
LLGTR 发表于 2023-1-9 17:52
其实还是得看运算量,光刷图片应该可以驱动很高得分辨率。
V853 发表于 2023-1-9 17:54
应该有MIPI-DSI外设吧,如果是双通道的,我感觉1080P能驱动。
驱动多大尺寸液晶和什么有关,存储?
存储可以外扩,主要是写屏幕的接口频率能达到多少。
lihuami 发表于 2023-1-10 22:15
这个可以驱动的液晶比较大了。
fengm 发表于 2023-1-19 17:48
这个lcd支持就行 。
loutin 发表于 2023-1-19 22:24
STM32F767的性能怎么样?
页: [1]
查看完整版本: STM32F767可以驱动多大的液晶
