cr315 发表于 2023-1-9 09:10
OV摄像头数据串口输出异常
使用STM43F429驱动OV5640摄像头模块,目前在尝试通过串口输出摄像头数据,遇到2个问题1.每次得到的jpeg数据长度差别很大
2.上位机软件没有图像显示
右图中数据跟JPEG文件的头格式已经非常接近了,感觉像是因为有误码
目前开发主要参考了正点原子探索者的源码“(库函数版本,适合探索者STM32F4开发板)扩展实验15A OV5640摄像头实验”,主要处理流程如下,我想请教一下,我应该重点排查哪些地方。
①DCMI帧中断触发后,启动jpeg_data_process;
②jpeg_data_process中,根据当前数据状态,处理标志位jpeg_data_ok
[*]//处理JPEG数据,这个函数较为关键
[*]//当采集完一帧JPEG数据后,调用此函数,切换JPEG BUF.开始下一帧采集.
[*]void jpeg_data_process(void)
[*]      if(jpeg_data_ok==0)      //jpeg数据还未采集完?
[*]                DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE);      //停止当前传输
[*]                while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){}//等待DMA2_Stream1可配置
[*]                jpeg_data_len=jpeg_buf_size-DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream1);//得到此次数据传输的长度
[*]                jpeg_data_ok=1;                                 //标记JPEG数据采集完按成,等待其他函数处理
[*]      if(jpeg_data_ok==2)      //上一次的jpeg数据已经被处理了
[*]                DMA2_Stream1->NDTR=jpeg_buf_size;                //更新DMA流结构体中数据量
[*]                DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream1,jpeg_buf_size);//传输长度为jpeg_buf_size*4字节
[*]                DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE);                        //重新传输
[*]                jpeg_data_ok=0;                                                      //标记数据未采集
复制代码
③主函数中:
jpeg_data_ok=1 时,串口输出数据
[*]//***************OV数据串口输出测试代码*********************
[*]                if(jpeg_data_ok==1)      //已经采集完一帧图像了
[*]                        OV_UART_p=(u8*)jpeg_buf;
[*]                        CAMERA_DEBUG("jpeg_data_len:%d\r\n",jpeg_data_len*4);//
[*]                        //LCD_ShowString(30,210,210,16,16,"Sending JPEG data..."); //提示正在传输数据
[*]                        jpglen=0;      //设置jpg文件大小为0
[*]                        headok=0;      //清除jpg头标记
[*]                        for(OV_i=0;OV_i<jpeg_data_len*4;OV_i++)//查找0XFF,0XD8和0XFF,0XD9,获取jpg文件大小
[*]                              if((OV_UART_p==0XFF)&&(OV_UART_p==0XD8))//找到FF D8
[*]                                        jpgstart=OV_i;
[*]                                        headok=1;      //标记找到jpg头(FF D8)
[*]CAMERA_DEBUG("已匹配到jpg头标志FFD8\r\n");//调试输出
[*]                              if((OV_UART_p==0XFF)&&(OV_UART_p==0XD9)&&headok)//找到头以后,再找FF D9
[*]CAMERA_DEBUG("已匹配到jpg尾标志FFD9\r\n");//调试输出
[*]                                        jpglen=OV_i-jpgstart+2;
[*]                                        break;
[*]                        if(jpglen)      //正常的jpeg数据
[*]CAMERA_DEBUG("jpg文件数据长为:%d\r\n",jpglen);//
[*]                              OV_UART_p+=jpgstart;                        //偏移到0XFF,0XD8处(头)
[*]                              for(OV_i=0;OV_i<jpglen;OV_i++)      //发送整个jpg文件
[*]                                        while((UART7->SR&0X40)==0);      //循环发送,直到发送完毕
[*]                                        UART7->DR=OV_UART_p;
[*]                        jpeg_data_ok=2;      //标记jpeg数据处理完了,可以让DMA去采集下一帧了.
[*]                }//if(jpeg_data_ok==1)      //已经采集完一帧图像了
复制代码
她已醉 发表于 2023-3-17 19:04
是不是波特率设置的有点高了
春日负喧 发表于 2023-3-17 20:35
你这样,把波特率设置成115200试试呢?
温室雏菊 发表于 2023-3-17 21:18
误码有可能的,你这921600太高了
故意相遇 发表于 2023-3-17 22:19
你将串口的线设置短点试试吧,弄个短点的线
西洲 发表于 2023-3-18 01:33
为啥用串口输出摄像头数据呢?很慢的啊
一只眠羊 发表于 2023-3-18 02:14
你程序可以压缩一下照片吧,这样就能好一些了
一只眠羊 发表于 2023-3-18 06:06
你用原子的demo试试?他原来实现的是啥功能?
失物招領 发表于 2023-3-18 07:33
正常来说就是因为串口波特率有点大,可能会这样
未说出口的像你 发表于 2023-3-18 11:25
你换成一个好用的串口芯片呗,比如波特率支持比较大的,误码率比较低的呗
在曼谷的春 发表于 2023-3-18 14:07
正常来说一条一条接收是OK的,能稳很多
Stahan 发表于 2023-3-19 22:45
是不是波特率太高了?
V853 发表于 2023-3-20 10:17
估计是串口模块质量有问题。
朝生 发表于 2023-3-20 10:17
有可能线太长了?你是用的板载的串口模块吗?
软核硬核 发表于 2023-3-20 10:18
是自己画的板子吗?如果是,可能是板子哪里有些问题。
MessageRing 发表于 2023-3-20 20:18
感觉你这波特率太高了,降低试试
LLGTR 发表于 2023-3-23 09:44
用好一点的串口模块呗
AloneKaven 发表于 2023-3-23 22:43
波特率太高了吧
SantaBunny 发表于 2023-5-5 22:59
试试把波特率设置成115200
chenho 发表于 2023-5-16 19:05
是不是波特率设置的有点高了
页: [1] 2
查看完整版本: OV摄像头数据串口输出异常
