两只袜子 发表于 2023-1-9 16:12
说一说单片机系统中常见的两种电源
在单片机和嵌入式系统中,常见的电源转换方法就是ldo和dcdc,本文就这两种电源进行详细介绍。
一、什么是DCDC
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器.
常见的DCDC电路有buck、boost、buck-boost分别是降压、升压、降压升压电路
二、什么是LDO
LDO 是一种线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。(常见的LDO芯片7805,1117)
三、LDO和DCDC各自的优缺点
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。
LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
总之,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
tpgf 发表于 2023-2-4 15:43
我们完全可以根据实际情况将dcdc和ldo搭配进行使用
wowu 发表于 2023-2-4 15:55
主要是考虑一下转换的效率还有就是功率了
xiaoqizi 发表于 2023-2-4 16:19
一般压差大了就用dcdc 压差小了就用ldo
木木guainv 发表于 2023-2-4 16:29
如果是压差很小的升压 也是选dcdc的妈
磨砂 发表于 2023-2-4 16:35
如果我们想要选一款芯片来做电压基准 一般用什么呢
晓伍 发表于 2023-2-4 16:44
请问DCDC模块中的降压升压电路如何进行理解呢
页: [1]
查看完整版本: 说一说单片机系统中常见的两种电源
