[其它应用] 烧录芯片后没更新
1390|13
 楼主| chenho 发表于 2023-1-9 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态!
tpgf 发表于 2023-2-6 11:12 | 显示全部楼层
烧写完成之后重新断电上电试试看
木木guainv 发表于 2023-2-6 11:22 | 显示全部楼层
会不会是芯片写保护了  在下载过程中 有相应的信息报送吗
磨砂 发表于 2023-2-6 12:02 | 显示全部楼层
我们有时候会犯一种错误就是前后烧写了同一个程序
晓伍 发表于 2023-2-6 12:15 | 显示全部楼层
对比一下两次烧写的内容是不是一样的
八层楼 发表于 2023-2-6 13:11 | 显示全部楼层
huanghuac 发表于 2023-1-9 23:33
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
是不是不应该是加密的问题呀 因为如果加密了是烧写不进去的吧
观海 发表于 2023-2-6 13:21 | 显示全部楼层
理论上功能都相差什么 然后如何通过硬件体现 这个得说清楚
jf101 发表于 2023-2-10 09:45 | 显示全部楼层
前后是同一个程序嘛
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-9 09:06 | 显示全部楼层
不是加密保护的话,同一个程序可能性大
