5V的Cortex-M0ARM芯片,有哪些选择?
用习惯了STM32,但有些场合,3.3V不太灵活,想用一款5V的M0芯片,LQFP48脚,资源倒不太在意,主要是处理按键,和1602,LCD12864,HC595这些显示,还有串口MODBUS。 哪一款比较合适?本来定了新唐的Nuc029,但是库函数差异太大,一直在用STM32库开发,寄存器不太适应。最好是PIN 2PIN,还能兼容STM32库开发的芯片。
还有,价格不是很在意,稍微主流些。用量不大,好采购。稳定性和ESD抗干扰好一些。
谢谢! 为什么一定要M0的芯片,我选型的时候不会太在意内核。 好像没见过5V供电的STM32芯片。 我上CubeMX看了一下,最高3.6V,5V你还是考虑别的厂商的吧。 闪芯微FCM32、芯马XM1008支持5V NXP也有5v的m0 FCM32F和H系列 加个ldo呗 FCM32F和H系列 APM32、GD32等 Microchip ATSAMC系列 NXP LPC系列 如果你希望兼容 STM32 库,又要 5V,GD32F350 试过吗?它是 5V 供电的 Cortex-M4,但也能跑 M0 的代码,库和 STM32 比较接近。 你可以看看 STM8,虽然是 8 位的,但 5V 供电,而且 ST 官方支持也不错,配合你的外设应该没什么问题。 5V 供电的 M0 确实不多,NXP 的 LPC51U68 你了解过吗?虽然是 M4 内核,但有 5V 版本,而且 SDK 也比较全。 你说的 PIN2PIN 兼容 STM32,可能比较难找。GD32F150 之类的可能管脚比较接近,不过它是 3.3V 的。 如果主要是处理按键、LCD 之类的,真的需要 M0 吗?PIC 或者 AVR 这种 5V 的 8 位 MCU 可能更适合。 你试过在 3.3V 环境下加电平转换器吗?像 TXB0108 或者 74HC4050 这些,简单场合用起来也挺方便。 其实 5V 的 M0 选择不多,像 RA2E1 这种瑞萨的 5V M0+ 也可以看看,ST 的话确实没有太好的选择。 MODBUS 串口的话,5V 确实更方便一点,不过 STM32F0 的 I/O 也能耐受 5V,外接个 5V 驱动 IC 也可以搞定。
页:
[1]
