皇华Ameya360 发表于 2023-1-11 10:39
AMEYA360报道:取代并行ATA的串行技术 SATA连接器相关发展
  以前内部磁盘驱动器设计使用并行ATA接口,不能通过外部连接扩展到PC外。也可以说并行ATA接口不是为使用外部电缆而设计的,它既需要一个较为繁琐的连接器,也不能进行热插拔操作。
  而串行ATA不仅可以提供更高的数据传输速率,还使用更小的电缆与连接器,同时,用于内部存储的电压信号也更低。SATA由Intel、IBM、DELL、APT、Maxtor和Seagate这几家公司在2001年共同发起的,就串行接口技术本身来说,它具有减少线缆、提高数据吞吐量,以及改善串扰和阻抗匹配问题的优点。在芯片和连接器厂商的大力推动,以及随着存储容量日益增长的推动下,SATA取代了并行ATA总线满足了硬盘驱动器HDD存储应用不断增长的带宽和性能需求。
  SATA插头通常用于HDD和SSD模块中,母端连接器则用于设备主机板或电缆组件中。目前的SATA连接器产品在功耗、热插拔支持、内部散热以及驱动器配置等方面均有很灵活的设计。加之受益于SATA连接器更低廉的价格,外接储存可以在容量、保护和便捷性上都做出不小的提升。
  SATA连接器相关发展
  目前市面上常见的SATA连接器端子配置有7P、15P、7+15P、7+6P、6P+7P+18P、7P+9P这些系列。不过随着各大连接器制造商推陈出新,各种端子配置的SATA连接更迭也是比较快的。在解决尖端互连性能上,各厂商在SATA连接器上都做了不少突破。
  尽可能提高数据传输率一直是连接器发展紧紧围绕的核心问题,SATA连接器也不例外,除此之外,还有一些连接器厂商很关注的趋势,一是在SATA连接器上拓展出多种不同的高度、方向,满足其他标准特性的机械要求;二则是如何将带有热插拔功能点对点链路的SATA连接器做成各种不同插入模式来节省PCB空间,尺寸同样是发展中相当重要的一环,微型化后的SATA连接器才能更多的机会融入更多的硬件体系架构。
  SATA连接器也涉及几种接口,不同接口的差异很明显,有些在数据速率上更胜一筹,有些能节省不少空间,接口的发展和连接器本身的发展也是高度契合。说到接口广为人知是应用最多的SATA 3.0,理论上SATA 3.0的传输带宽在6Gbps,虽然对比新接口10Gbps乃至24Gbps的带宽看上去差了不少,但普通的SSD、HDD本来也没有那么高的需求,满足传输需求读写速度够用即可。
  MSATA是标准SATA的mini版,在物理接口类型上是跟mini PCIe接口一样的。M.2,是替代MSATA的新接口规范,就尺寸和体积来说,是从迷你卡和半迷你卡到更小外形的自然过渡。这类接口是节省空间很典型的代表,在未来的纤薄设备中,有广阔的应用空间。
页: [1]
查看完整版本: AMEYA360报道:取代并行ATA的串行技术 SATA连接器相关发展
