N32G4FR 用arm-none-eabi-gcc编译,运行无反应
N32G4FR 用arm-none-eabi-gcc编译,运行无反应在相同的头文件下,把armcc专用换成gcc专用的启动文件,cpu文件
我在MDK用armcc编译,运行成功
而在MDK用arm-none-eabi-gcc编译,但运行后没反应了。
我特意查看调试程序,发现寄存器均为0x00000000,是不是启动文件或者flash.ld有错误? 会不会是更改编译器后,CC栏下的编译选项没添加导致的。可以参考一下这篇博客: MDK Keil使用GCC编译 https://blog.csdn.net/qq_32348883/article/details/123894312 Afanx 发表于 2023-1-12 09:37
会不会是更改编译器后,CC栏下的编译选项没添加导致的。可以参考一下这篇博客: MDK Keil使用GCC编译 https ...
我也是按照这个步骤,还是错误。
我再检查一遍吧 按照这个步骤,弄一下。
这个是不匹配了吗? 没有使用过gcc编译程序。 为什么不使用keil呢? 截图看看是什么问题? MDK就行,比自己搭建的强多了。 你看看vscode好像可以搭建这个环境的。
页:
[1]
