华大电子MCU-CIU32F011x3、CIU32F031x5通用输入输出
11. 通用输入输出(GPIO) 11.1. 模块介绍 每组 GPIO 端口有四个 32 位配置寄存器(GPIOx_MODE,GPIOx_OTYPE, GPIOx_OSPEED and GPIOx_PUPD),两个 32 位数据寄存器(GPIOx_IDAT and GPIOx_ODAT),一个 32 位置位/复位寄存器(GPIOx_BSR)和一个 32 位翻转寄存器(GPIOx_TGL)。另外,所有 GPIO 有两个复用功能选择寄存器(GPIOx_AFRH andGPIOx_AFRL)。 注:GPIOx 中的 x 表示 GPIO 组数。沈阳芯硕科技有限公司是华大电子代理商,有技术问题可咨询我们。11.2. 功能特点 • 输出状态:推挽或开漏(上下拉) • 输出寄存器状态值(GPIOx_ODAT) 或者复用功能输出 • 输入状态:浮空、上下拉、模拟• 输入数据到数据寄存器(GPIOx_IDAT) 或复用功能输入 • 独立置位/复位/翻转 IO 状态(GPIOx_ BSR、GPIOx_TGL) • 模拟功能 • 复用功能(开漏或推挽、上拉或下拉) 11.3. 功能说明 GPIO 的每一个端口可以通过软件独立配置成下面状态• 输入浮空 • 输入上拉 • 输入下拉 • 模拟功能 • 开漏输出(上拉或下拉) • 推挽输出 • 复用功能(开漏或推挽、上拉或下拉)11.3.1.通用 IO(GPIO)复位期间和刚复位后,复用功能未开启,IO 端口被配置成浮空输入模式。 当作为输出配置时,写到输出数据寄存器上的值(GPIOx_ ODAT)输出到相应的 IO 引脚。可以以推挽或开漏模式使用输出驱动器。输入数据寄存器(GPIOx_ IDAT)在每个 APB 时钟周期捕捉 IO 引脚上的数据。所有 GPIO 引脚有一个内部弱上拉,当配置为输入时,它们可以被激活也可以被断开。11.3.2.单独的位操作 当对 GPIOx_ ODAT 的个别位编程时,软件不需要禁止中断:在单次 APB 写操作里,可以只更改一个或多个位。只需要通过对“置位/复位寄存器”(GPIOx_BSR)或“取反寄存器”(GPIOx_TGL)中想要更改的位写“1”来实现。没被选择的位将不被更改。11.3.3.复用功能(AF) 芯片 IO 引脚通过多路选择器连接到片内外设,每个 IO 上同一时刻只能选通一个复用功能。每个 IO引脚有一个 2 输入的多路选择器连接到复用功能(AF0~AF1),通过配置 GPIOx_AFRH/L 选择功能。如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。如果软件把一个 GPIO 脚配置成复用输出功能,但是外设没有被激活,它的输出将不确定。 11.3.4.输入配置 当 IO 端口配置为输入时 • 输出缓存器被禁止• 施密特触发输入被激活• 根据输入配置(上拉、下拉或浮空)的不同,弱上拉和下拉电阻被连接• 出现在 IO 脚上的数据在每个 APB 时钟被采样到输入数据寄存器 • 对输入数据寄存器的读访问可得到 IO 状态 11.3.5.输出配置 当 IO 端口被配置为输出时 • 输出缓冲器被激活开漏模式:输出寄存器上的“0”激活 N-MOS,而输出寄存器上的“1”将端口置于高阻态(P-MOS 从不被激活)推挽模式:输出寄存器上的“0”激活 N-MOS,而输出寄存器上的“1”将激活 P-MOS。 • 施密特触发输入被激活• 弱上拉和下拉电阻被禁止• 出现在 IO 脚上的数据在每个 APB 时钟被采样到输入数据寄存器 • 在开漏模式时,对输入数据寄存器的读访问可得到 IO 状态 • 在推挽模式时,对输出数据寄存器的读访问得到一次写的值11.3.6.模拟输入配置 当 IO 端口被配置为模拟输入配置时 • 输出缓存器被禁止• 禁止施密特触发输入,实现了每个模拟 IO 引脚上的零消耗。施密特触发输出值被强制为“0” • 弱上拉和下拉电阻被禁止• 读取输入数据寄存器时数值为“0” 11.3.7.复用功能配置 对 IO 端口进行编程作为复用功能时 • 在开漏或推挽式配置中,输出缓冲器被打开• 内置外设的信号驱动输出缓冲器 (复用功能输出) • 施密特触发输入被激活• 弱上拉和下拉电阻被禁止• 在每个 APB 时钟周期,出现在 IO 脚上的数据被采样到输入数据寄存器 • 开漏模式时,读输入数据寄存器时可得到 IO 口状态 • 在推挽模式时,读输出数据寄存器时可得到一次写的值
页:
[1]
