XIVN1987 发表于 2023-1-12 22:11
基于 CH32V305 的高速 DAPLink,,High Speed USB with on-chip PHY,,简化电路设计
#申请原创#
代码:https://github.com/XIVN1987/DAPLink
当前 SWD 和 CDC 功能已调通,,
但 DAPLink 的 DAP_PACKET_SIZE 设置成了 64,没有发挥出 HSUSB 的能力
把 DAP_PACKET_SIZE 设置成 512 后 SWD 功能出错,,还在查找原因,,哪位大神知道原因求指点一下,,谢谢。。
XIVN1987 发表于 2023-1-14 23:24
淘宝上的 HSUSB DAPLink 基本都是用的 atmel SAM3U2C,,用的固件也基本都是 DAPLink 官方的。。
下面是 DAPLink 官方最新源码,看起来即使是 HSUSB,HID 协议下 DAP_PACKET_SIZE 也被限制成了 64 字节。。
感觉这个限制可能是上位机导致的,因为 HID 设备本身传 64 字节还是 512 字节并没有区别,,可能是 ARM 公司为了省事限制死了 HID 协议下 DAP_PACKET_SIZE 只能是 64 字节。。
XIVN1987 发表于 2023-1-15 09:41
虽然包大小都是 64 字节,但 USBFS 每秒传输 1000 个包,USBHS 每秒传输 8000 个包,,USBHS 还是能快 8 倍的
另外,通过修改端点描述符的 wMaxPacketSize,USBHS 可以每个帧时间传输 3 个包,也就是每秒传输 24000 个包,,比 USBFS 快 24 倍
james03 发表于 2023-1-14 18:35
开源无私奉献就值得顶起
icecut 发表于 2023-1-14 20:44
github送你个星,加油.
64虽然不大. 对于dap够用了.速度快了swd也跑不动啊.
还有就是是不是电脑端读数据的时候, 读了64字节,其他的丢了?
XIVN1987 发表于 2023-1-15 00:14
感觉 USBHS HID DAPLink 也就能达到 USBFS WinUSB DAPLink 的速度,,
不过 HID 免驱、兼容性好,,WinUSB 在低版本 Windows 上可能需要安装驱动,比较麻烦,,所以现在淘宝上卖的 DAPLink 大多是 HID 版本的。。
不过 HID 免驱、兼容性好,,WinUS ...
hid 可以扩展一个bulk端点免驱吧? 我没试过. 只是听说过.
你可以改造一下openocd, 然后用bulk传输.
zhifeng 发表于 2023-1-15 10:12
关键是dap 协议限制了hid模式的速度。使用高速的 hid 可以比全速的bulk快
imdx 发表于 2023-1-15 10:38
CH32V305居然提供了TSSOP-20封装,USBHS内置PHY,还带CAN,这个有点逆天了。可能是目前带USBHS内置PHY的最小封装芯片了。
icecut 发表于 2023-1-15 23:23
有没有兴趣抓包一下ch32v的swd接口?
只要建立openocd和swd的对应关系, 就差不多能搞定riscv的调试了.
jtag协议应该是公开的, swd应该说是没有公开
CH32V305居然提供了TSSOP-20封装,USBHS内置PHY,还带CAN,这个有点逆天了。可能是目前带USBHS内置PHY的最 ...
但是目前市场上20脚的实际售价并不比64脚的便宜,购买也相对困难
可以考虑直接用64脚的来做
wangshujun 发表于 2023-1-16 10:05
加星了,这个要赞
305的hsusb是可以免晶振的,这个特性是否有效
加星了,这个要赞
高速 USB 免晶振??
不可能吧,,能有这么高级的技术!?
可以考虑直接用64脚的来做 ...20脚替代64脚主要原因是体积。其实我用的最多的是LQFP-48,可惜305和307缺少了这款48脚封装。
高速 USB 免晶振??
不可能吧,,能有这么高级的技术!?
刚才又看了一下手册,没看到免晶振的描述,但是实际的wchlinke确实没有晶振
不知道是否使用了hs模式
不知道是否使用了hs模式 ...
USBHS 对时钟精度要求很高,,不太可能做到 crystal-less
不知道是否使用了hs模式 ...
linke是12M全速模式。我手头的linke主芯片TSSOP-20封装,丝印磨掉了,不过USB接口在16和17脚,GND是18脚,3.3V是14脚,符合这个条件的只有CH32V305FBP6,这芯片支持USBHS,当然也兼容USBFS。
还带了ModeS和IAP两个按键,不知道怎么用,在透明外壳里面也没法按。
wangshujun 发表于 2023-1-17 08:40
那两个按键说明书有描述,mode用于切换arm和riscv,iap用于升级
我看到的是usb口连接到了支持hs的引脚,所以想当然认为是高速模式了,这个不应该
官方的305版本没有晶振,但是看了芯片手册,没找到任何免晶振的描述
我看到的是usb口连接到了支持hs的引脚,所 ...
HS可以向下兼容FS
xiaowuzxc 发表于 2023-1-27 21:55
没有搞jtag有点可惜,不过也很好了
页: [1]
查看完整版本: 基于 CH32V305 的高速 DAPLink,,High Speed USB with on-chip PHY,,简化电路设计
