KF8A100GQT在线debug报错
KF8A100GQT在线debug报错,提示信息如下(目标板通过仿真器供电):Debug Info Parse...
Debug Start Success.
Halt Failed,Error Code 00 02 ,if link ok and chip with power to work?
deviceReset() error!
另外,开发板 下载GPIO-Sample例程后重启设备跑不起来
看提示呗,提示你供电之类的是否正常 这个估计是芯片没有供电导致的吧 还没遇到过,但是看提示就是告诉你硬件错误了 你看看你的接线之类的,是否正常 你仿真器之前下载都是正常的吧 这看看你的芯片吧,供电之类的 有没有可能是芯片挂掉了? 咋还烧录个例程还运行不了呢?是芯片坏掉了? 你下载完成之后,重新上电看看 能下载,就是运行不起来?那你程序是否烧录正确呢? 可能是芯片挂掉了
页:
[1]
