电子电路学习之开关电源初学习
本帖最后由 kk的回忆 于 2023-1-14 12:20 编辑#申请原创#
@21小跑堂
作为电工,开关电源的使用是必不可少。开关电源的种类很多,拓扑也很多,大部分刚开始工作或者学习的电工,初次接触的就是直流的Buck结构,尤其是集成内部MOS的芯片,基本对着Datasheet就可以做出板子,上电也能工作,一般设计指标也会不错:比如纹波小,瞬态负载响应度也不错,输出电压过冲也很小。最后发现板子做出来了,但又好像什么也没做的感觉。会感觉电源的设计也不过如此,但是网络关于Buck的资料可谓汗牛充栋的,知网上相关的论文也是长篇累牍的,电源的设计还是很复杂的,只是芯片设计厂商把复杂的工作都做完了,简单的工作留给应用的工程师。本文也只是简单的讨论下,做一个开关Buck电路的设计,如何能理解的深入一点。在参考芯片的Datasheet的前提下,还能有更多的收获。电路设计就不涉及小信号分析,环路分析之类的讨论。在做Buck的设计时候,一般会利用仿真软件进行简单的模型仿真,明白Buck的基本工作过程。下图是输入10V,10K的PWM方波,占空比50%,非同步整流模式,不涉及反馈控制,输出5V的仿真模型。
随后利用现有的仿真模型,可以直观的观察流过各个器件的电压电流波形,而不用担心炸板子。下图是利用LTC1475进行仿真,输出3.3V电压,带载0.3A。从仿真波形可以清晰看出,芯片工作在CCM(电流连续模式),电感电流在SW的高电平期间上升,在SW低电平期间下降。
在轻载的过程,电感电流会工作在DCM(电流断续模式),此时SW出波形会震荡,这个是正常的状况,是电感电流下降到零后,电感L,输出电容C,负载R进行谐振产生的。只要工作在DCM模式,SW的震荡波形就会产生;
从上述的芯片的仿真来看,需要应用工程师选择的关键参数就是电感,这种确定电压输出的芯片,反馈电阻也不需要设计,都集成到芯片内部了。所以这种Buck电路只要按着芯片的Datasheet参考设计基本就不会错。按照产品的需求,按照输入电压范围,负载电流大小,PCB尺寸限制,选择到合适的芯片就可以,基本就完成一个小Buck电源的开发。在进行layout之前,还可以向供应商申请Demo板,提前进行测试任务。尽管按照芯片的Datasheet参考设计可以做出电路,但实际产品中,有一些自己的指标,比如纹波是1%*Vout,EMC效果好。这个时候就需要对电感和输出电容有一个好的选择,电感可能要选择屏蔽电感,输出电容如果使用的是电解电容,就要低ESR,比如选择固态铝电解电容。这些在Datasheet就不会提及,毕竟Datasheet只是实现功能,不会配合实际的产品指标设计;之前提到的关键器件设计,就是输入滤波电容,电感,输出电解电容。这些选择在大厂的Datasheet都有很详细的计算公式,刚开始学习电源的时候,从阅读Datasheet和应用手册开始是一个不错的选择,比如TI的芯片TPS54340,产品定义了输入输出电压,开关频率等参数,就可以按照对应公式计算电感感值和输出电容的选择,网络大部分的中文资料,介绍Buck电路的参数设计,可能还没有TI的手册说的清楚和完整;
对于不理解这些公式的用户,TI还把这些设计做成了Excel,可以参考附件的TOOL工具,用户只需要填入对应参数,直接就出结果,有一种“傻瓜式”设计的感觉。但是利用TI的资料,设计的产品的可靠性有了保证;学习是一个循序渐进的过程,可以先“傻瓜式”设计,掌握概念,然后慢慢深入理解,进行不同的拓扑学习;
TI还有个在线工具也很方便WEBENCH® 电源设计器
页:
[1]
