onlycook 发表于 2023-1-16 15:50
PWM的精度是多少?
PWM的精度是多少?
RDS小新 发表于 2023-1-18 10:24
新定义8位产品大资源和低功耗系列的MCU都具有16bit的精度,
6路16位常规PWM和8路16位共周期、占空比单独可调、带死区互补的PWM,
兼容003系列PWM精度为10bit
Wordsworth 发表于 2023-4-21 12:42
精度是16bit?
sdlls 发表于 2023-5-5 22:11
PWM的精度取决于多个因素,包括控制器类型、时钟频率、计数器分辨率等。
beacherblack 发表于 2023-5-5 22:46
需要根据手册来确定精度是多少?
saservice 发表于 2023-5-5 22:54
RD8X9X的有多少路的PWM呢
robertesth 发表于 2023-5-5 23:00
这个不知道性能怎么样的
10299823 发表于 2023-5-5 23:11
你需要看定时器是多少位的
vivilyly 发表于 2023-5-5 23:58
航模舵机的输入PWM波信号精度有多高?
geraldbetty 发表于 2023-5-6 00:28
一般来说,PWM的精度可以通过调整这些参数来进行优化,通常可以达到几百分之一甚至更高的精度。
updownq 发表于 2023-5-7 10:30
8位的单片机精度应该一般的。
lzbf 发表于 2023-5-7 15:34
这个精度是跟定时器频率有关系的。
adolphcocker 发表于 2023-5-7 15:51
单片机的速度提高了,这个精度才能提高的。
hudi008 发表于 2023-5-7 16:10
PWM输出频率快,那么精度是不是变得更低了
pmp 发表于 2023-5-7 16:32
这个精度可以调整的吧
wangdezhi 发表于 2023-5-7 16:46
这个取决于单片机的性能
sesefadou 发表于 2023-5-7 17:13
定时器是多少位的
jonas222 发表于 2023-5-7 17:24
什么是pwm的精度?
yorkbarney 发表于 2023-5-7 17:36
使用的定时器产生的pwm吗
lzbf 发表于 2023-5-7 17:48
最高可以产生多少为精度的?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: PWM的精度是多少?
