中国龙芯CDX 发表于 2023-1-17 22:21
N32WB03X蓝牙芯片
目前想做一个蓝牙设备,查看了一下资料还是N32WB03x,满足需求,不仅芯片功能强大而且价格不贵,芯片参数如下:
N32WB03x系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,256/512KB Flash。芯片集成先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模式,125Kbps BLE远程模式(S8),500Kbps BLE远程模式(S2)。支持AOA(到达角)和AOD(离去角),支持RSSI(接收器信号强度指示),同时支持主从角色,支持多连接,支持数据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps),支持模拟MIC输入,PGA放大,支持基本、通用、高级TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。
下面把淘宝链接给大家,需要的可以自行查看,性价比很高!
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&id=681704083719&rn=ae81fca6404b51dcae4babea04bfd9b1&spm=a1z10.5-b-s.w4011-24475232746.26.18c16828f5Mm2u
gmsjbozyt 发表于 2023-1-24 01:28
代码连个说明都没有,搞个屁
便携手到老 发表于 2023-1-28 10:21
为什么我看不懂你的代码?
数据采集存储 发表于 2023-1-28 10:30
这个芯片不错,不过没有代码看见。
名字是啥样 发表于 2023-1-28 10:55
这个芯片不错,上代码比较好一些。
页: [1]
查看完整版本: N32WB03X蓝牙芯片
