szt1993 发表于 2023-1-17 22:55
GD32F10X与STM32F10X软硬件设计对比
A、相同点
1.芯片的型号命名方式相同,而且相同信号的引脚定义基本相同.
2.函数库文件基本相同:因为GD32正向研发,对于PIN TO PIN的芯片,内部寄存器地址和STM32完全相同,所以STM32的库文件编译后的文件可以直接下载。
3.编译工具相同如keil、IAR都相同。
B、不同点
1.工作电压有所不同,STM32的工作电压在2.0~ 3.6V或1.65~3.6V,GD32的工作电压在 2.6~3.6V,工作范围相对要窄。
2.GD32F303/F103主频比STM32F103主频要高,适合一些更快的计算中。
3.GD32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以GD32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改。
4.GD32的flash擦除时间要比STM32更长。
5.功耗上GD32的功耗要相对高一点。
6.GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空,这点很重要。
7.RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,ST的有时候可以不要。
8.GD的swd接口驱动能力比ST弱,可以有如下几种方式解决:
a、线尽可能短一些;
b、降低SWD通讯速率;
c、SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。
9.GD对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,在进行外设配置,否则可能导致外设无法配置成功;ST的可以先配置在开时钟。
10.修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。原因:GD与ST的启动时间存在差异,为了让GD MCU更准确复位(不修改可能无法复位)。
通过不同点就知道设计、编程时注意事项了
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-18 09:11
楼主这个是不是注意到区别就可以芯片替代了,强!
AdaMaYun 发表于 2023-1-20 14:11
楼主总结的很详细,后期有问题可以咨询一下大神
sagade 发表于 2023-1-31 09:04
现在不是推荐用GD32F30X吗?
tpgf 发表于 2023-2-5 11:36
如果以前用的st改用gd的话是非常容易上手的
paotangsan 发表于 2023-2-6 09:02
我们主要关注的还是不同点有时候不注意的话 会导致项目的失败
renzheshengui 发表于 2023-2-6 09:25
swd接口这部分总结的很好 稍微不注意有可能就下载程序失败啊
wakayi 发表于 2023-2-6 10:18
GD32的flash擦除时间要比STM32更长。这一点如何体现在程序里边呢
wowu 发表于 2023-2-6 10:24
因为能兼容的芯片的命名基本相同 所以这个特别便于我们进行移植
xiaoqizi 发表于 2023-2-6 10:35
如果我们不使用swd进行下载 改用jtag 就不存在这个问题了吧
两只袜子 发表于 2023-2-22 10:48
我们公司就用gd替换st一段时间了
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:57
gd替换st很容易上手的吧
页: [1]
查看完整版本: GD32F10X与STM32F10X软硬件设计对比
