单片小菜 发表于 2023-1-18 09:40
数据库起始扇区和起始扇区的区别是什么?
数据库起始扇区和起始扇区的区别是什么?
tpgf 发表于 2023-2-3 13:47
磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区!!起始扇区也就是引导扇区,位置在磁盘的0磁道0柱面1扇区
nawu 发表于 2023-2-3 14:30
会不会一个存储程序 一个存储数据的 呢
aoyi 发表于 2023-2-3 14:37
确实没有百度到这个名词   手册上有没有明确的说明呢
zljiu 发表于 2023-2-3 14:59
应该有详细的说明也有可能只是中英文翻译导致的错误
gwsan 发表于 2023-2-3 15:12
这个是单片机里边的配置吗?我以为只有pc才有
tfqi 发表于 2023-2-3 15:30
一个是只是针对数据的,一个是针对所有的代码的?能这样理解吗
t1ngus4 发表于 2023-2-7 14:56
不理解,可能是一个可以存数据,一个不可以吧
d1ng2x 发表于 2023-2-7 16:03
有可能是数据区允许用户用?
cen9ce 发表于 2023-2-7 17:20
这个估计就是让不让用户使用而已吧,从而标注的
zhizia4f 发表于 2023-2-7 18:29
这个最好还是问问技术支持,手册写的不是太容易理解呢
y1n9an 发表于 2023-2-7 20:04
这是那个MCU啊?还带安全区的
w2nme1ai7 发表于 2023-2-8 07:04
估计数据区起始扇区是为了存需要安全的数据的吧
su1yirg 发表于 2023-2-8 08:15
没用过MM32的安全库的操作
tax2r6c 发表于 2023-2-8 09:21
楼主可以参考一下他家的demo的,应该是有参考的
lamanius 发表于 2023-2-8 10:28
起始扇区是不是就最初的扇区呢?
l1uyn9b 发表于 2023-2-8 13:00
有可能是两个不一样功能的数据块,看看你能用那块就好了
页: [1]
查看完整版本: 数据库起始扇区和起始扇区的区别是什么?
