[LKS32 硬件] jlink无法识别芯片
2576|19
 楼主| kmitty 发表于 2023-1-21 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是正版jlink edu 版本,v11,可以确认jlink是ok的,驱动没有问题,连接其他芯片,可以正常调试。
目前jlink 可以输出5V,调换CLK和DIO线也没用,例程是凌鸥官方例程,也可以正常编译
求助
    还有什么其他解决思路吗
 楼主| kmitty 发表于 2023-1-21 20:16 | 显示全部楼层
如图所示
一路寻你 发表于 2023-1-23 19:50 | 显示全部楼层
先确定硬件是否正常,如果是demo板重点看下DIO、CLK接口和芯片引脚是否连接正常,如果硬件是自己设计的,重点查下原理图和官网提供的是否一致(主要是引脚布局,如引脚顺序对应错位等等);有条件的可以换一个硬件试下。
cooldog123pp 发表于 2023-1-27 22:58 | 显示全部楼层
首先看下jlink是否支持你要识别的芯片,好多国产芯片不支持,其次看看你sw模式下几根线对了不,mcu供电了吗。
单片小菜 发表于 2023-1-28 10:06 | 显示全部楼层
检查一下电路,看看电压是不是正确吧。
classroom 发表于 2023-1-28 10:16 | 显示全部楼层
先排除一下硬件设计是否有BUG吧
classroom 发表于 2023-1-28 10:17 | 显示全部楼层
再检查一下你的芯片供电是否对头!
 楼主| kmitty 发表于 2023-1-28 13:54 | 显示全部楼层
先排除一下硬件设计是否有BUG吧
用的是凌鸥的开发板,应该没问题吧
再检查一下你的芯片供电是否对头!
检查过了,5V供电正常,指示灯也亮了
 楼主| kmitty 发表于 2023-1-28 13:57 | 显示全部楼层
先确定硬件是否正常,如果是demo板重点看下DIO、CLK接口和芯片引脚是否连接正常,如果硬件是自己设计的, ...
感谢回复,板子是凌鸥的demo板,硬件本身和硬件连接应该没有问题,5V的LED灯可以正常亮起
yungjiaxi 发表于 2023-2-2 09:26 | 显示全部楼层
试下5KHZ能识别码,5KHZ能识别应该是驱动不足吧
江南星语 发表于 2023-2-3 10:22 | 显示全部楼层
如果仔细检查了不是硬件问题(可以找一个别人的正确工程验证一下),可以试试最开始在MDK中选择仿真器、下载器的时候,有个弹出让选择芯片类型,要选择cortex-cm0 (对于081来说),不要直接关闭或选其它,参考图片
 楼主| kmitty 发表于 2023-2-7 09:35 | 显示全部楼层
解决了,换了个盗版的jlink就可以识别芯片了。但是烧录不稳定,10次有7,8次是失败的,尝试降低了频率,从5Mhz,到2kHZ,没有什么改善,测量供电电平4.9V左右,烧录前还需要复位一下
ark1919 发表于 2023-4-6 15:54 | 显示全部楼层
【硬件是开发板】我的也是一直找不到芯片,jlink驱动都是正常的,在stm32的最小开发板上每次都可以识别到IC,现在只能把jlink速度降到50khz左右,才会识别到LKS的,现在烧录慢,用lksview也只有50KHZ,采集数据跟不上
DreamLovely 发表于 2023-4-23 10:51 | 显示全部楼层
刚到的开发板 为什么我的一直不行啊
xyh5566 发表于 2023-4-27 19:14 | 显示全部楼层
开发板与jlink 电源端串联100欧电阻
七毛钱 发表于 2023-5-5 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
正版的不行,盗版的可以?
dqzby 发表于 2023-5-8 00:45 | 显示全部楼层
同样的问题,芯片 LKS32AT085
-V7 的盗版  J-link 无法在 Keil - Debug - SW Device 中显示
-确认  J-link 和驱动没问题,其他国产厂家的 M0 可以识别
有没有官方或者有经验的兄弟提供下可以稳定使用的 J-link 型号版本
鸥芯电驱港港 发表于 2023-5-8 09:08 | 显示全部楼层
同样的问题,芯片 LKS32AT085
-确认  J-lin ...
推荐的jlink:https://bbs.21ic.com/icview-3267240-1-1.html
dqzby 发表于 2023-5-8 14:00 | 显示全部楼层
收到。
