NUC126 USB 系列
众所周知,在设计USB电路时需要外置晶振,当然外置晶振的作用是同步,USB协议需要精准的48MHz的CLK同步,所以所有USB设备上都有晶振。新唐NUC 126系列USB传输不需要外挂晶体,看看是怎么回事吧!通过官网手册描述如下:新唐的NUC126系列为 32 位 元微控制器,内建ARM® Cortex®-M0 内核,速度高达72 MHz 。主要产品特色包含内置48 MHz 高精度高速 RC 振荡器并支持 USB 传输不须外挂晶体 ( Crystal-less ) ;可调式VDDIO管脚,其接受宽电压范围为 1.8V 到 5.5V ,便于连接与VDD电压不同之外部元件,达成更弹性的设计; PWM 运行速度最高可达到144 MHz ,提供高精准度控制;内建硬件除法器,提升软件执行速度;此外,NUC126内建SPROM ( Security Protection ROM ) ,提供一个独立且安全加密执行区域,以保护开发者的知识产权。NUC126系列可广泛应用于工业控制、马达控制、电表等相关应用。
NuMicro® NUC126系列支援 2.5V 至 5.5V 宽电压范围与 - 40 ℃ 至105 ℃ 工作温度,具256 Kbytes Flash**体、内建20 Kbytes SRAM 、4 Kbytes独立Flash作为线上系统更新 ISP ( In-System Programming ) ,同时也具备线上电路更新 ICP ( In-Circuit Programming ) ,以及线上应用程式更新 IAP ( In-Application Programming ) 。NuMicro® NUC126系列具备高抗干扰能力8 kV ESD ( HBM ) /4 kV EFT,并内嵌丰富通讯周边,如:USB、计时器、看门狗、RTC、PDMA、 EBI 、 UART 、Smart Card interface、 SPI 、I²S、 I²C 、GPIO、高达12组通道的16位 PWM 、高达20组通道的12位 ADC 、类比比较器、温度检测、低电压重设和欠压检测、96位 UID ( Unique Identification ) 与128位UCID ( Unique Customer Identification ) 。提供封装有LQFP48、LQFP64、LQFP100。
应用领域 :
工业控制、马达控制、电表相关应用等。
关键特性 :
• 内核 ( core )
- ARM Cortex®-M0
- 工作频率可达 72 MHz
- 工作电压: 2.5V 至 5.5V
- 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
• **体 ( memory )
- 256 KB 应用程式 Flash
- 内嵌20 KB SRAM
- 独立4 KB ISP ROM
- 2 KB SPROM ( Security Protection ROM )
- 支持程序更新方式:
线上应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
• 类比数位转换器 ( ADC )
- 12位20通道 ADC
- 每秒转换速率可达800 kSPS
• 脉波宽度调变 ( PWM )
- 最高运行速度可达144 MHz
- 内建 16 位 PWM 产生器,可输出 12 路 PWM 或 6 组互补配对 PWM
- PWM 输出可以触发 A/D 转换
• 通讯介面 ( connectivity )
- USB 介面
- 三组 USCI可设为 UART 、 SPI 、 I²C
- 三组 UART
- 两组 SPI ,择一设置
- 两组 SC[ UART ],择一设置
- 两组 I²C
- 提供一组16/8位外扩介面 ( EBI )
• 时钟控制 ( clock control )
- 内部48 MHz 高速震荡器 ( HI RC 48 )
- 内部10 KHz 低速晶振
- 内部 22.1184 MHz 振荡器 ( HI RC , 1 % 精准度25 ℃ , 5V )
- 外部32.768低速晶振
- 外部4 to 24 MHz 高速晶振
• RTC具备独立电源VBAT脚位
通过以上概述,可以知道,新唐NUC 126 USB系列通过内置高精度晶振,大大提高USB传输精度,化繁为简,节约设计方案,需要的可以查看相关手册进行选型参考,链接如下:
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m0-mcus/nuc126-usb-series/?__locale=zh
页:
[1]
