王派oo 发表于 2023-1-26 16:19
STM32CubeMX——串口通信
功能实现:
[*]上电后,周期发送hello world 给串口调试助手
[*]通过串口调试助手发送字符串"1" 开启LED灯,发送字符串"0" 关闭LED灯
准备工作:
    1、STM32开发板(我的是STM32F103VET6)
    2、STM32CubeMx软件、 IDE: Keil软件
    3、按键管脚 : PA0   PC13
    4、LED管脚 : PB0   PB1   PB5
新建工程
1.1 New Project
    1 搜索芯片型号
    2选择芯片
    3创建工程
王派oo 发表于 2023-1-26 16:21
1.2设置时钟源RCC
    系统时钟源选择外部晶振时钟源
1.3 设置GPIO
    设置PB0和PB1为输出模式
王派oo 发表于 2023-1-26 16:23
串口设置
王派oo 发表于 2023-1-26 16:26
使能串口中断
王派oo 发表于 2023-1-26 16:31
设置时钟
王派oo 发表于 2023-1-26 16:32
项目文件设置
    1 设置项目名称
    2 选择所用IDE
王派oo 发表于 2023-1-26 16:35
生成代码
    为每个功能生成独立的.c和.h文件
    生成代码
王派oo 发表于 2023-1-26 16:37
代码部分
HAL库UART函数库介绍
UART结构体定义
UART_HandleTypeDef huart1;
王派oo 发表于 2023-1-26 16:38
UART的名称定义,这个结构体中存放了UART所有用到的配置。
在usart.c文件中定义了结构体的实例huart1,同时对结构体初始化
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 115200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
王派oo 发表于 2023-1-26 16:41
与串口相关的常用的函数,找到stm32f1xx_hal_uart.h文件
    HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);
    HAL_StatusTypeDefHAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size);
    voidHAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart);
    voidHAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);
串口发送/接收数据,一般是发送数据采用阻塞式方式,也就是直接发送,二接收数据采用非阻塞式,就是中断方式
王派oo 发表于 2023-1-26 20:50
下面简单介绍每个函数
串口发送函数:
王派oo 发表于 2023-1-26 20:52
功能:串口发送指定长度的数据。如果超时没发送完成,则不再发送,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。
参数:
    UART_HandleTypeDef *huart      UATR的别名    如 :   UART_HandleTypeDef huart1;   别名就是huart1
    *pData      需要发送的数据
    Size    发送的字节数
    Timeout   最大发送时间,单位ms,发送数据超过该时间退出发送
王派oo 发表于 2023-1-28 11:48
举例:
    uint8_t send_data[] = "hello world\r\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart1, send_data , sizeof(send_data), 1000);
王派oo 发表于 2023-1-28 11:50
中断接收函数:
功能:串口中断接收,以中断方式接收指定长度数据。
大致过程是,设置数据存放位置,接收数据长度,然后使能串口接收中断。接收到数据时,会触发串口中断。
再然后,串口中断函数处理,直到接收到指定长度数据,而后关闭中断,进入中断接收回调函数,不再触发接收中断。(只触发一次中断)
王派oo 发表于 2023-1-28 11:51
参数:
    UART_HandleTypeDef *huart      UATR的别名    如 :   UART_HandleTypeDefhuart1;   别名就是huart1
    *pData      接收到的数据存放地址
    Size    接收的字节数
王派oo 发表于 2023-1-28 11:52
注意:此函数需在main函数的初始化开启中断接收,如果一直接收数据,必须在回调函数中再调用一次
王派oo 发表于 2023-1-28 12:08
串口中断处理函数
功能:如果串口发生中断,则直接进入此函数,具体的接收数据的处理,一般不写在此函数中,此函数可以写一些调试的代码,判断串口是否进入此中断
王派oo 发表于 2023-1-28 12:09
void USART1_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
/* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
/* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
/* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
王派oo 发表于 2023-1-28 12:21
串口接收中断回调函数:
功能:HAL库的中断进行完之后,并不会直接退出,而是会进入中断回调函数中,用户可以在此函数中处理相关的数据,
此函数为虚函数,需要用户重写该函数,一般在main.c文件中重写该函数。
页: [1] 2
查看完整版本: STM32CubeMX——串口通信
