lzmm 发表于 2023-1-29 09:53
IIC总线
IIC总线的拓扑结构八位数据分布:写操作:读操作:IIC总线的工作频率:IIC总线的时序(重要):起始位的时序:用verilog代码描述这一过程:此处是用来描述SDA信号的,什么时间拉高SDA信号,什么时间拉低SDA信号。为什么 TR+TSU_STA+THD_STA+TF的总时间不等于TR+THIGH+TF+TLOW的总时间呢,TR+TSU_STA+THD_STA+TF应该是指需要稳定的时间。结束位的时序:数据位时序:应答位时序:读数据:第二次起始位:纠正:上图中SDA与SCL的时序标反了。
szt1993 发表于 2023-2-10 14:45
IIC多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。
tpgf 发表于 2023-3-1 09:36
IIC(Inter-Integrated Circuit)集成电路总线,它是一种串行通信总线,又叫I2C,使用多主从架构,由飞利浦公司在1980年推出的。多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,一般可达400kbps 以上,属于半双工同步传输型总线
nawu 发表于 2023-3-1 09:45
IIC总线的硬件,是由一根数据线SDA,一根时钟线SCL构成。不同的器件,都是并联接在这两条线上,I2C总线上的每个设备都自己一个唯一的地址,来确保不同设备之间访问的准确性。
aoyi 发表于 2023-3-1 10:21
IIC总线通过上拉电阻接到电源VCC,电阻大小要根据设备实际测量
zljiu 发表于 2023-3-1 10:33
IIC的一个优点是它支持多主控(multimastering),其中任何一个能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率
gwsan 发表于 2023-3-1 10:44
IIC的 SCL 和SDA 都需要接上拉电阻,保证空闲状态的稳定性
tfqi 发表于 2023-3-1 11:01
IIC的每一帧数据由9bit组成,
如果是发送数据,则包含 8bit数据+1bit ACK,
如果是设备地址数据,则8bit包含7bit设备地址 1bit方向。
页: [1]
查看完整版本: IIC总线
