lzmm 发表于 2023-1-29 15:04
CRC算法查表法推导及C语言实现
一、CRC 查表法的推导过程以半字节为例,将数据 g = 0101 0011 1010 0001 按每 4 位组成 1 个 block,这样 g 就被分成 6 个 block。下面的表展示了 4 次迭代计算步骤,灰色背景的位是保存在寄存器中的。经 4 次迭代,B1 被移出寄存器。被移出的部分不是我们关心的,我们关心的是这 4 次迭代对 B2 和 B3 产生了什么影响。注意表中红色的部分,先作如下定义:B23 = 00111010
b1 = 00000000
b2 = 01010100
b3 = 10101010
b4 = 11010101
b’ = b1 xor b2 xor b3 xor b44 次迭代对 B2 和 B3 来说,实际上就是让它们与 b1,b2,b3,b4 做了 xor 计算,既:B23 xor b1 xor b2 xor b3 xor b4可以证明 xor 运算满足交换律和结合律,于是:B23 xor b1 xor b2 xor b3 xor b4 = B23 xor (b1 xor b2 xor b3 xor b4) = B23 xor b’b1 是由 B1 的第 1 位决定的,b2 是由 B1 迭代 1 次后的第 2 位决定(既是由 B1 的第 1 和第 2 位决定),同理,b3 和 b4 都是由 B1 决定。通过 B1 就可以计算出 b’。另外,B1 由 4 位组成,其一共 2^4 有种可能值。于是我们就可以想到一种更快捷的算法,事先将 b’所有可能的值,16 个值可以看成一个表;这样就可以不必进行那 4 次迭代,而是用 B1 查表得到 b’值,将 B1 移出,B3 移入,与 b’计算,然后是下一次迭代。可看到每次迭代,寄存器中的数据以 4 位为单位移入和移出,关键是通过寄存器前 4 位查表获得,这样的算法可以大大提高运算速度。上面的方法是半字节查表法,另外还有单字节和双字节查表法,原理都是一样的——事先计算出 2^8 或 2^16 个 b’的可能值,迭代中使用寄存器前 8 位或 16 位查表获得 b’。二、CRC 查表法计算实例下表是某款芯片的 CRC 查找表,对应的多项式为:Polynomial = x^8 + x^5 + x^3 + x^2 + x^1 + 1先看一下这个表是怎么来的,以 0x82 为例,通过上表,可以找到对应的 CRC 值为十进制 147,十六进制为 0x93。先来通过 CRC 在线计算工具来验证。由于该款芯片先传输 LSB,所以上述的计算勾选了输入数据反转和输出数据反转。输入数据反转,即将 0x82 反转为 0x41,在与多项式进行异或计算(当前多项式不需要进行反转了);输出数据反转,即将上述计算结果再次反转,即可得到最终结果。当然,也可以手动计算一下 0x82 的 CRC 值,由于该款芯片是先传输 LSB,数据右移进入寄存器,所以将多项式的值 0x2F 反转,与寄存器中的数据由 LSB 到 HSB 逐位取异或运算,最后得到结果,即是 CRC 值。即 0x82 对应的 CRC 值为 0x93。总之,不管哪种计算方式,均是从LSB 到 MSB 逐位与多项式取异或运算(由芯片决定),最终可以得到正确的 CRC 值。通过上述分析,可以得到 256 个数据,并形成上述表格。接下来,计算多个字节的数据时,就比较方便了。例如,在计算 0x82 的过程中,下一个字节的数据(即高 8 位,上图为 0x00,也有可能是 0x01~0xFF 的任意值)也会相应的与 b1~b8 取异或,可以证明,b1~b8 的异或值为 0x93(红色框中的值)。即下一字节的数据与 0x93 异或的结果再与多项式逐位异或,即为下一字节的 CRC 值。比方说,要计算 0x82, 0x80 的 CRC 值,通过 0x82 查表得到对应 CRC 值为 0x93,计算 0x82 的过程中会影响下一字节,影响的结果为 0x93 与下一字节 0x80 取异或,得到 0x13,再查表可得到 0x13 对应的 CRC 值为 0x4A。三、CRC 查表法 C 语言实现C 语言实现 CRC 查表法步骤如下:(1)设置 CRC 寄存器,并给其赋值为“余数初始值”。(2)将数据的一个 8-bit 字符与 CRC 寄存器进行异或,并把结果存入 CRC 寄存器。(3)将 CRC 寄存器中的值查表,查表结果再次存入 CRC 寄存器。(4)重复第 2 至第 3 步直到所有数据全部处理完成。(5)最终 CRC 寄存器的内容即为 CRC 值。下面是 CRC 查表法示例性的 C 代码:unsigned char crc_calculation(unsigned char *data, unsigned char num)
unsigned char crc_res = 0x00;
for(; num > 0; num--)
    crc_res = crc_res ^ (*data++);
    crc_res = crc_lookup_table;
return crc_res;
通过这种方法可以极大的加快 CRC 计算过程,节省处理器的运算时间。
单片小菜 发表于 2023-1-29 16:48
CRC有很多种形式,这个是哪种?
页: [1]
查看完整版本: CRC算法查表法推导及C语言实现
